Mass
подскажите кто знает, что посмотреть:
При закрытии ЦЗ со стороны водительской двери страшной силы визг (видимо моторчик или хз что), при этом дверь закрывает нормально. При открытии визга нету) Может что смазать надо или менять?
maxyrius
Авто: VW Passat B6
привод водительской двери видимо приказал долго жить. не чинится(насколько знаю), пока работать будет, но потом может савсем отказать.
лечить заменой, ищи управляющий привод с 5(или 4?) проводами!
planner
maxyrius писал(а):привод водительской двери видимо приказал долго жить. не чинится(насколько знаю), пока работать будет, но потом может савсем отказать.
Активатор короче, знаю людей, которые рассказывали что умудрялись делать металлические запчасти вместо износившихся пластмассовых, но ИМХО лучше просто поменять. Стоит в районе 15 USD.
