serrodjja_603_
Авто: 21113
Поиском искал но путного не нашел. Ситуация такова. Заменил сегодня ромашку с реактивной тягой, старая порвалась(ромашка). ПОставил опору от восьмиклапанника. Начал собирать и такая хрень-вроде собрал все, но рычаг ппц болтается, т.е передачи все включается, но рычаг черезчур легко болтается. Беру, кулису на карданчике чутка вправо поворачиваю-идеал, но пятая передача не врубается.. Что такое??? Карданчик калина, кулиса стандартная, реактивка, ее шарнир и ромашка новые.. Помогите пожалуйста..
alex-7
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
По всей видимости лопнула пружина в устройстве выбора передач.
serrodjja_603_
Авто: 21113
затянул все хорошенько. Думал на пружинку, но тогда почему если собрать с боолтающейся ручкой то все включается, если не с болтающейся то только пятая??? После сборки такая хрень началась, раньше такого не было
andrmar
serrodjja_603_ писал(а):После сборки такая хрень началась, раньше такого не было
Совпадение.
serrodjja_603_ писал(а):Думал на пружинку, но тогда почему если собрать с боолтающейся ручкой то все включается, если не с болтающейся то только пятая???
Потому, что ты как раз и выбираешь весь тот ход кулисы, за который и отвечает данная пружина. Если конечно я правильно понял из твоего описания что и куда ты двигаешь.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Еще раз попробую. Делаю так как в мурзилке написано-втыкаю заднюю на коробке, лезу в салон, кулису в положение задней. Под машину, затягиваю хомут, пробую-все идеально, только 5ая скорость не врубается. Вылезаю под машину, ослабляю хомут, милиметра на 3 по часовой стрелке поворачиваю кулису на карданчике, затягиваю хомут, в салон-рычаг болтается, но все передачи включаются, причем на нейтралке совсем чутка больше болтается чем при включенной скорости... как то так
andrmar
Попробуй отрегулировать по первой передаче.
serrodjja_603_ писал(а):причем на нейтралке совсем чутка больше болтается чем при включенной скорости
И сколько, так сказать в миллиметрах, этот свободный ход.
serrodjja_603_
Авто: 21113
andrmar
ну на нейтралке от сиденья до сиденья. на первой допустим от сиденья до прикривателя точно... попробую завтра по первой и болтик карданчик проверить, может он че...
andrmar
serrodjja_603_ писал(а):болтик карданчик проверить
Вот это вполне может быть.
serrodjja_603_ писал(а):ну на нейтралке от сиденья до сиденья. на первой допустим от сиденья до прикривателя точно
Явно что-то с кулисой+карданчик, из-за УВП таких люфтов не может быть, если только он вообще не развалился.
serrodjja_603_
Авто: 21113
andrmar писал(а):serrodjja_603_ писал(а):болтик карданчик проверить
спасибо, завтра посмотрю что там творится... чет кажется карданчик от штока отвернулся.. остальное то все новое-кулиса, а что там может быть, втулки и ромашку сегодня новые поставил..
serrodjja_603_
Авто: 21113
в общем самое печальное оправдалось.карданчик подтягивал, регулировал-все не то, ну и оказывается пропала 5 передача.. Собственно кто может посоветовать хорошего коробочника в москве??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_
КПП-сервис
serrodjja_603_
Авто: 21113
отзывы о них не ахти, да и делали они мне 99, косяков оставили...
