pekpyt85
есть:k line адаптер кит bm 9213
проги закачаны
провода,штекера и конечно желание hehe
насколько я понимаю есть возможность прошиться,через диагност разъем(у меня 12 pin) на эбу январь 5.1
кто реально пробывал,прошивал....ребят хотелось бы узнать схему подключения....сегодня нарыл в инете инфы,снял блок пробывал,но увы не получилось,не увидел мой "лодырь" эбу,грешу на неправельное соединение Smile
неохота снимать снова блок,кто делал отпишитесь dns4
хотел бы поставить прошивку без дк,так как у меня горит чек(из за него)
да и просто прошивку обновить,на более динамичную
я так понял,если прошивать через "колодку",нужно только подать 12v на 47 разъем(режим програмирования) через тумблер?
и какой порядок действий
хоть и нфы много в и нете,но конкретного очень мало(лично я не нашел)
жду ваших ответов rlzz
alex-7
Upitep
pekpyt85
сегодня пробывал перепрошить через колодку,не получилось,делал так...вывел провод с 47 разъема,через тумблер на 12v
подкулючил ноут
сначала вкл тумблер
через 3-5 сек вкл зажигание
кита подсоединял как при диагностике(диагностику делает и все) порт открывет вижу,а потом при чтение пишет нет связи с контроллером
комби лодырь тупо отказывается связываться с эбу
в чем "собака зарыта"??? facepalm
Эта тема не подойдет?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83989
а эта?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199419
За такие темы в баню отправлять далеко и надолго надобы.
Да еще и не в том разделе.
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11
Kogor
Сдесь интересный пост. Должно помоч.
pekpyt85
всем спс извините что не по теме написал
