drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
Машина 21093 1996 года, высокая панель. Сильно глючит вся электрика. Периодически глюки усиливаются... Основное подозрение - на ЧЯ. Он не менялся ни разу. Собственно вопрос: ЧЯ подлежит ремонту вообще, или его нужно выкинуть и купить новый? Новый стоит примерно 2730р.
http://www.tltzap.ru/price.html#125 . Если же можно отремонтировать, то что потребуется? Я его пока не снимал и не разбирал, т.к. велика вероятность что после этого он умрет навсегда.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
С ценой не ошиблись? Вроде в районе 1.5 стоил.
drone01
НЕСТЕР писал(а):С ценой не ошиблись?
Да вот хз, думал тоже что дешевле... 1,5 я б может еще и отдал бы... А 2,7к жалко. Но если починить его нельзя, то придется покупать. А что в нем внутри то вообще такого? Можт перепаять его можно...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
drone01
Дорожки - можно и подпаять, если будет к чему. Самые большие проблемы твоего ЧЯ - отходящие предохранители - и это, увы, не лечится. Возьми ЧЯ нового образца и забудешь про то, что он есть - вообще.
nestor
Да ни чего особенного. Печатная плата. И контакты под преды и реле. Скорей всего там всё окислилось. Можно разобрать и почистить спиртом или ещё чем. Дорожки если перегорери можно перепаять обычным проводом. Попробуй сначала прежде чем покупать. Может восстановишь. Только надо уточнить чем его отмыть зеленый окисел. Это всё из за сырости. Не место ему там.
drone01
Да, там болото жуть... У меня боюсь что дорожки прогнили многие, т.к. глюки из серии "пошевелишь - работает, опять пошевелишь - не работает". В дождь фары иногда перестают гореть, то одна то другая... недавно вот карлсон перестал крутиться, печка глючит. Помогает шаманство, например пошевелить предохранитель вместе в зажимом, который внутрь блока уходит, или реле вытащить и опять засунуть. Давно охота разобрать посмотреть что там, да только боюсь что без блока останусь, а на новый денег надо...
Yurik 999, а нового образца блок встанет в мою старушку? А то я так не особо вдаваясь в подробности глянул тут темы про замену, и решил что это связано с неким геморроем...
nestor
Ну так и пыхнуть не долго. Меняй.
drone01
НЕСТЕР писал(а):Ну так и пыхнуть не долго. Меняй.
Да вот щас определюсь какой ставить взамен, нового или старого образца, найду где купить и сниму свой старый, разберу ради интереса, доломаю до конца и поеду куплю новый
drone01 писал(а):Помогает шаманство, например пошевелить предохранитель вместе в зажимом, который внутрь блока уходит
Значит
Yurik 999 писал(а): отходящие предохранители - и это, увы, не лечится.
drone01 писал(а):Давно охота разобрать посмотреть что там, да только боюсь что без блока останусь
Если руки с паяльником дружат,то уж хуже точно не сделаешь.
А предварительно посмотреть можно и на картинках.
drone01 писал(а):А 2,7к жалко.
Тогда можешь из своего сделать почти ЧЯ нового образца вот так:
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=90369
и здесь:
http://www.vaz.ee/forum/topic27543.html
nestor
Я на 9 ку 96 года ставил нового образца. Ибо старого опять может глючить из за плохого контакта на предах и в результате нагрев их и отгорание.
Yurik 999
drone01
Yurik 999
Спасибо, такой поищу. А то я думал кроме старого ничего не подойдет. Точно менять надо пока не поздно
drone01
drone01
Спасибо, думаю попробовать переделать! С паяльником дружу неплохо. Полезная ссылочка по переделке... А уж если там беда совсем с платой, то возьму новый. Псковский, раз уж он лучше
drone01 писал(а):А уж если там беда совсем с платой,
Там две платы,спаянные этажеркой,поэтому доступ к дорожкам,
расположенным на внутренних сторонах плат,очень затруднен.
Если возникнет необходимость в разъединении плат,то придется выпаивать концы перемычек,
а их там 13 штук.Потом чуть сжимать их усики,иначе не вылезут из прямоугольных отверстий.
Удобнее пользоваться паяльником с пневмоотсосом припоя.
drone01
т808 писал(а):Удобнее пользоваться паяльником с пневмоотсосом припоя
есть такой паяльник, но щас задумался стоит ли оно того... Сниму, разберу, посмотрю что там творится... Предчувствие у меня не очень хороше...
т808 писал(а):Если возникнет необходимость в разъединении плат
тогда думаю выкину его и уж потрачусь на новый.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
drone01 писал(а):тогда думаю выкину его и уж потрачусь на новый.
давно пора
drone01 писал(а):но щас задумался стоит ли оно того...
СтОит!
Иначе знания не приобретаются.
Тем более:
Цитата:есть такой паяльник
А заменить всегда успеется.
drone01
т808 писал(а):СтОит!
да, вот этот момент не хочется упускать, спортивный интерес проснулся. Эх, выделить бы время, да взять и переделать блок этот...
