Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
Подскажите будет ли разница в звуке если динамики прикрутить снизу аккустической полки(из багажника) или лучше все таки сверху вставить в полку? ВАЗ 2110.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Смотря какой толщины полка. Если к примеру как у меня 40 мм то наверно будет. А если из 16 фанеры или ДСП то думаю не заметишь.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
нет разницы, если дин не будет прикрыт карпетом
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Решил задать вопрос здесь. Приобрел деревянную акустическую полку на хэтч.Так-же прикупил овалы hertz dcx 690.3. Завтра собираюсь все это дело инсталировать. Есть один вопрос: как лучше расположить динамики-скрыто, чтоб они были за карпетом, или открыто, чтоб их было видно. И влияет ли перечисленные способы установки на качество звука?
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
_sergofan_ писал(а):Решил задать вопрос здесь. Приобрел деревянную акустическую полку на хэтч.Так-же прикупил овалы hertz dcx 690.3. Завтра собираюсь все это дело инсталировать. Есть один вопрос: как лучше расположить динамики-скрыто, чтоб они были за карпетом, или открыто, чтоб их было видно. И влияет ли перечисленные способы установки на качество звука?
если хорошо поставиш то наверное разницы в звуке не заметиш.
я за обычную установку сверху, удобно, прикрутиш хорошо, не нужно извратом заниматься. смысла мудрить снизу не вижу. воров динами не соблазниш, сейчас наверное это уже лоховство воровать динамики
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:наверное это уже лоховство воровать динамики Smile
это точно!!! сейчас в моде навигаторы, видеорегистраторы и т.п.
nestor
Не надо под карпет. Разница будет.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Не надо под карпет. Разница будет.
ага, высокие гасятся
капрет ,чо не звукопрозрачный как радиоткань ?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:капрет ,чо не звукопрозрачный как радиоткань ?
неа - он немного для других целей
гамно
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ага, но прикольное
RuslanVW писал(а):ага, но прикольное
чем ворсом скатывающимся в козья какашко ?
ы
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:чем ворсом скатывающимся в козья какашко ?
масса плюсов!!!
- хорошо тянется
- стоит дёшего
- разные цвета
- расчёсывать можно если скатается
- чистится Фэйри для ковров
- скрывает неровности(не надо идеально готовить поверхность)
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Нормальный карпет не скатывается. Под брендом "mystery" например. А какашко с барахолки может)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Под брендом "mystery" например
это настораживает!!! не задумывался даже, что карпет может быть мистери
alexey-71
RuslanVW писал(а):Цитата:Под брендом "mystery" например
может, может. мистери, супра, фьюжен, ацв, и прочие не исключены. видел где то я
все зависит от толщины полки. чем тоньше, тем лучше
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:все зависит от толщины полки. чем тоньше, тем лучше
это про что? и из каких соображений про толщину написано?
