liprekon
Авто: ВАЗ 2109
Привет у меня ВАЗ 2109 и с ней случилась беда время от времени точнее раз в два дня на протяжении уже 6 дней перестают работать: печка, омыватель стекла , стекло очиститель только заднего стекла, свет фар ближнего и дальнего света хотя на мигание дальний работает, в такие моменты переодически происходит срабатывания втягивающего стартера при работающем уже двигателе или при движении, куда лезть и что сделать подскажите
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
я думаю блок предохранителей залило и благополучно всё закисло, возьми у друзей, знакомых проверить, если в нем дело, меняй. НУ а если не оно то торпеду снимай и ищи огаленные провода...
liprekon писал(а):куда лезть и что сделать подскажите
Скорей в замок зажигания лезть... Ну и не в Тюнинге такие вопросы задавать, а в ветке "Самара"... Тут народ несколько о другом гутарит...
Не в обиду местному народу...
Ща Антон тему перекинет куда надо...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
liprekon
Проверяй колодку замка зажигания (не обгорели ли розовый и лоубой провода) и контактную группу самого замка.
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
взять не у кого. а возможно ли блок просушить и контакты зачистить
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
Yurik 999 писал(а):liprekon
на колодку я тоже грешу . Я сегодня раз 20 зоводил машину из них 8 оаз все работало а остальнве глухо
liprekon писал(а):на колодку я тоже грешу .
Не грешить (наказуемо всевышним же) а смотреть надо...
Глять, потом народ выводы сделает...
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
kazak1102 писал(а):Скорей в замок зажигания лезть
или попробовать "просиликонить" замок зажигания специальной смазкой
lagoda писал(а):или попробовать "просиликонить" замок зажигания специальной смазкой
Меня смущает, шо при глюках у него и стартер срабатывать пытается, если ТС не почудилось... Смазка не поможет, подозреваю, шо контактная группа на молекулы разваливается, подгорело...
liprekon
kazak1102 писал(а):Меня смущает, шо при глюках у него и стартер срабатывать пытается, если ТС не почудилось... Смазка не поможет, подозреваю, шо контактная группа на молекулы разваливается, подгорело...
И правильно смущает!
То же и у
SPRN в теме рядом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=313881
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
создавал недавно подобную тему, вылечил заменой замка зажигания
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
привет поменял блок без изменения
что за контактная группа и как называеться смазка
если контактная группа в стартере то он у меня срабатывает только в момент глюков да и то очень редко сегодня всего один раз, когда все работает я про него не вспоминаю
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
да кстати зажигание я меня где то месяцев 6 назад колодку нет
liprekon писал(а):привет поменял блок без изменения
Зачем менял, если говорили про
liprekon писал(а):контактная группа
Те про замок зажигания говорили... Читать надо бы, а не писать токо...
liprekon писал(а):да кстати зажигание я меня где то месяцев 6 назад колодку нет
Шо...??? А если по русски попробовать...???
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
и подскажите ге провод массы
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
и у меня есть старая контактная группа как ее можно проверит без установки замка
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
да заешь я тут в сервис они мне потыкали и сказали меняй блок ему хана вот я как послушный мальчик и поменял
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
kazak1102 писал(а):liprekon писал(а):да кстати зажигание я меня где то месяцев 6 назад колодку нет
первожу как то зимой я встал на бороге опять же после авто сервиса притаскиваю машину в сервис делаю разгон они опять смотрят ее и говорят что полетела контактная группа зажигания вот я его купил и поставил но машина после 5 минут опять заглохла и не заводилась оказалось что тогда у меня полител датчик хола поменяли и все ок
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
liprekon писал(а):ге провод массы
Он тебе не нужен.
liprekon писал(а):в сервис они мне потыкали и сказали меняй блок ему хана вот я как послушный мальчик и поменял
Думаю больше в этот сервис не поедешь.
liprekon писал(а):полетела контактная группа зажигания вот я его купил и поставил
Видимо купил Китайскую подделку,вот она и сгорела.
Сравни толщину и расцветку проводов СТАРОЙ контактной группы с той,что у тебя сейчас стоИт.
На подделке провода тоньше.
liprekon писал(а):у меня есть старая контактная группа как ее можно проверит без установки замка
Замок не снимается при замене контактной группы.
Вот ее и поставь.
И не набивай сообщения подряд,справа вверху есть кнопочка "правка",а то предупреждение схлопочешь.
liprekon
Авто: ВАЗ 2109
точнее уже в два автосервиса
"Видимо купил Китайскую подделку" - проверю
"Замок не снимается при замене контактной группы" - спс
"не набивай сообщения подряд" - спс за предупреждение
liprekon писал(а):точнее уже в два автосервиса
В каком городе такие горе-сервисы?
liprekon писал(а):сообщения подряд" - спс за предупреждение
Лучше мы - по дружески,чем Модератор.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Че то похожее,но не так,у меня бывает едешь,включаешь ближний свет ни фига не горит,ключ по шевелишь,опа загорелся,такая же фигня с печкой,вентилятором охлаждения двигла,и перед заводкой стартер проскакивает,тоже в контактную группу залезть надо???
MANSHTEIN писал(а):включаешь ближний свет ни фига не горит
И дальний тоже,и очиститель заднего стекла,обогрев заднего стекла,омыватели.
MANSHTEIN писал(а):тоже в контактную группу залезть надо???
Сначала в колодку замка на предмет обгорания контактов Розового и Голубого проводов.
РОЗОВЫЙ в первую очередь.
