Тресет машину в пробке при старте
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тресет машину в пробке при старте вывод темы на печать
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 21:18
дравствуйте. столкнулся с такой проблемой, когда трогаешься, машину в первый момент начинает сильно трясти как будто не хватает нажатия педали газа, но дело не в этом, ловил все возможные моменты, машину всё равно трясет только в большей или меньшей степени.
Машину трясет только на первой передаче при старте, а в горку едет так как будто не едет а скачет. И в основном на прогретую
В чем причина? cry
Adrenalin4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 21:22
не в той ветке написал Pardon
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 21:24
машина инж или карб??бк есть??ошибки выдаёт??темп. движка впорядке???
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 21:27
сцепа кончается, особенно при нагреве в пробках так бывает
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 21:53
инжектор
бк нету
температура двигла ровно середина всё идеально
до этого тоже самое на девятке было, внимания не обращал, коробка заклинила, коробку перебрал пропали, сцепу не менял, потом через 4 месяца снова начались
сейчас не девятка
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 22:08
Голосую за сцепу! supercool
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 22:27
У меня после пробега сцепления 10 тык такое началось. Сцепа Sachs , езжу аккуратно. Причем потряхивает да же на холодную! cry
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 22:37
У меня только на холодную,стоит тронуться раза4 и все прошло. Это сцепление.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 22:39
что бы отбросить электронику,нужно сделать диагностику!
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 22:53
Ставлю на " перескочил ремень" gpn supercool
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 23:16
сцепа 100%, проедешь не больше 10тыщ буксовать начнет(сначала на высоких оборотах). У меня еще и сцепление брало в самом-самом верху под конец. Так и продал.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 02:16
перескочил ремень? а как это связано?
сцепление? и теперь все в сборе менять? а какое посоветуете? дрыгается очень сильно, ездить в пробках невозможно!
может это быть от того что с прокруткой колес стартовал иногда?
падушки коробки? двигла?
через 10к буксовать буду?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 07:31
Попробуй отрегулировать сцепление, проверь опоры двигателя.
Не надо начинать с радикальных методов.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 09:41
Тогда уточни, едешь в горку или трогаешься?
Pravist
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 10:51
У меня с рваной подушкой то же самое было. Поменял - прошло
Pravist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 10:53
Не поможет. Регулировкой выставляется только высота педали!
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 10:55
На 16v? Гитара порвалась?
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 10:57
все подушки смотри.порваться может любая.
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 17:01
именно трогаюсь в горку.
подушки?
а если раскручиваю до 3000 об и трогаюсь то практически не трясет. на холодную не трясет вообще. только как прогреется. я думаю если бы подушки трясло бы всегда. или я заблуждаюсь*?
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 14:41
Сцепа это просится на замену. У меня тоже самое при стоянии и троганьи в пробках. Очень редко бывает на холодную потряхивает.
Минимизировать вибрации можно только трогаясь на более высоких оборотах и более плавно отпуская педаль сцепления. И сцепу в пробках лучше не держать долго нажатой.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 15:40
99.9% сцепа cry
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 19:52
голосую за сцепление.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 21:20
будем менять)
и ещё такое началось:
передачи некоторые даже на скорости втыкаются с небольшим хрустом иногда, как будто недожал сцепу
а задняя начала все время с диким хрустом!
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 22:00
и ещё забыл плохо втыкается 1ая тяжело но если сильнее нажать воткнется
sancha80
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 00:06
а педаль случаем не опустилась? попробуй приподнять гаечкой на тросе в районе вилки(должно быть вровень-чуть выше торм. педали)
Страница 1 из 2
