Проблемы с БСК или лампочками.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с БСК или лампочками. вывод темы на печать
Ferrik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 1.6 16v 2006
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 21:29
Доброго времени суток.
На БСК горит индикатор отсутствия(мб перегорела) ламп/лампы при включении габарит.
По факту - все в норме. Что делать?
Спасибо.
Ferrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 21:48
Диоды стоят в габаритах\стоп сигналах?
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ferrik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 06:22
Нет!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 06:40
Выдерни реле K1 из монтажного блока.
Если БСК успокоится, то попробуй либо заменить К1, либо проверить плафоны и массы (чёрный провод) в багажнике.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ferrik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 06:39
Спасибо serg_42, помогло!
В магазинах и сервисах не знали ответа.
Когда за реле пришел в другой магазин - сразу сказали его надо было пробывать Smile
