Проблема с давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с давление масла вывод темы на печать
Titan19
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21083 карбюратор
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 05:38
Начала гореть лампа давления масла на холостом ходу на прогретом двигателе до рабочих температур, масло было Лукойл 10w40, когда поднимал холостой ход до 1200 и выше мигать переставала. Заменил масло на shell helix hx7 10w-40 когда машина долго работает на рабочих температурах лампа ничинает мигать уже при 2000 об./мин. Подскажите куда дальше копать?
Масло shell helix hx7 10w-40.
Фильтр Mann.
Масленый насос и масло приемник новые.
Может посоветуете какое масло по гуще залить, машина очень нужна в понедельник.
Titan19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 05:59
Titan19 я думаю, что проблема не в масле и фильтре.
Первым делом смотри датчик давления и сеточку под клапанной крышкой на предмет чистоты.
Кстати, масло не уходит?
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 06:04
Сетку чистил весной, вроде, точно не помню, но не так давно, все равно еще раз почищу, датчик сегодня поменяю. На счет уходит или нет сказать не могу, но проверю сегодня.
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 06:07
И почему такая разница получилась на старом масле лампа не моргала при оборотах выше 1200, а на этом масле при 2000 продолжает моргать?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 09:30
Потому что шел жиже чем лукоил скорей всего.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:18
если сетка на маслонасосе чистая и он работает, и датчик не врет,
мона налить мс20 или 10w60, на крайняк тада17 стакан в двигло
свечи не засерает?
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:30
lagoda писал(а):
на крайняк тада17
Трансмиссионка в мотор - СМЕРТЬ ДВИГАТЕЛЮ !!! wwow wwow wwow
МС-20 допустимо.
Погуще 20W50 или 10W60,и не стакан,а полная замена.
Но лучше проблему найти.
Сначала датчик проверить подменой или свой шинным насосом с манометром.
В идеале - вместо датчика ввернуть стрелочный манометр - станет яснее.
Последний раз редактировалось: т808 (15 Сентября 2012 11:32), всего редактировалось 1 раз
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:31
Хоть какое масло теперь залей, мотор от этого более новым не станет. Тут две причины - либо проблема с нагнетанием давления (маслонасос), либо проблема с расходом в масляной магистрали - т.е. большие зазоры в паре вкладыш-коленвал, реже в ГБЦ-распредвал (на 8вэ это уж совсем конский зазор должен быть).
Так что готовься морально и материально к серьёзному ремонту... И не затягивай, чтоб не усугубить...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:38
Может соринка под редукционный клапан попасть, дешевле заняться маслонасосом.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Titan19
На форуме 7 лет
lagoda писал(а):
свечи не засерает?
Нет, свечи чистые.
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:40
Маслонасос поменян на новый, а результат как и на старом.
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:43
Сегодня поменял датчик, посмотрим, что получиться, но мне кажется, что проблема именно в магистрале. Хотя капиталка не так давно и была и отъездила после нее не более 30 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:46
Он на Самаре почти вечный.
Если пробег машины большой,а лампа уже подавала и раньше знаки,то проблема в износе двигателя.
Попадается и паленое масло,и при нем лампа также себя ведет.
Смотря насколько качественная.
Если лишь вкладыши махнули без шлифовки или замены КВ,то примерно так и получится.
Titan19 писал(а):
Сегодня поменял датчик, посмотрим, что получится
Прогрей до карлсона - увидишь.
из за стакана не погибнет.
Запросто.
Сера в трансмиссионке приведет к заклиниванию двигателя.
Были такие эксперименты. cry
А всего лишь стакан не повысит существенно вязкость 3 литров масла.
Последний раз редактировалось: т808 (15 Сентября 2012 11:55), всего редактировалось 3 раз(а)
lagoda
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:47
если автору действительно нужно ехать, а не ремонтом заниматься.
Так то оно конечно лучше присадочку дорогую залить, вдруг поможет.
nestor
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 11:58
Вот зачем такие советы давать. Какое к ипеням трансмисионка.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 12:12
Было так же на старухе предыдущей... Масло погуще залил, наслушавшись советов, и как бабка пошептала... Всё стало на свои места... А через месяц или два, уж и не помню, один хрен на капиталку попал... facepalm
Good
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lagoda
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 12:18
звиняюсь, для тех кто не понял
lagoda писал(а):
на крайняк
писал же, че напали то?
автор сетку маслоприемника осмотрели?
если свечи не засерает и время есть, можно побороться за здоровье двигателя или не использовать авто в понедельник
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 12:25
lagoda писал(а):
lagoda писал(а):
на крайняк
Да не НАПАЛИ!!!
Просто опыт таких действий имеем - приводит к катастрофе.
И КРАЙНЯК обернется бедой очень быстро.
Да и глупо при обилии любого масла сейчас лить в мотор трансмиссионку.
У забитой сетки признаки другие.
Тогда после пуска лампа долго не гаснет,и вдобавок может вспыхивать при оборотах прогретого двигателя 2000-3000 и гаснуть при сбросе газа.
А этого у автора нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 12:48
Я бы не был так уверен, шо этого нет... Авторы не всегда пишут всё, как есть на самом деле... Чаще токо то, шо сами заметили... Pardon
Те, кто видит ВСЕ симптомы, как правило вопросов на форумах не задают... Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 13:15
Не заметить не гаснущую после пуска 5-15 секунд лампу - невозможно.
Любой автор это бы написАл.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 14:40
ну так по принципу лишь бы что нибудь написать...
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 15:05
Надо поискать тему, там нечто подобное было из-за резиночки-уплотнения между насосом и маслоприемником.
Titan19
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 16:21
После смены датчика, все осталось по прежнему. Маслоприемник новый и уплотнительное кольцо на нем тоже.
т808 КВ шлифовали.
КР я делал сам, мастера мне только блок гильзовали и КВ точили. Но после этого КР проблем с давлением не было.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 21:54
Titan19
аффтар проблему решил? походу машину давно продал... facepalm
 !  kazak1102:
supercool
Есть своя активная тема о том же... Зачем ворошить прошлое то...??? lol1
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monterrr5039
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 23:44
Всем привет,было как то что то похожее,завел машинку горит давление...погазовал моргает...заглушил...купил новый фильтр (Финвал если не изменяет память),заменил ...все стало в норму.Стоял вроде как Ман...воткактотак Smile
monterrr5039 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
