Вопрос по ДХО филипс с контроллером и т.п.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по ДХО филипс с контроллером и т.п. вывод темы на печать
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 15:41
Доброго дня . Вопрос собственно больше относится к тем кто ставил ДХО с контроллером (который зажигает ДХО при работе дигателя и ставит его в пол накала при включении габаритов ) . Вопрос - не садит ли контроллер аккамулятор и если садит то как быстро . Просто машиной пользуюсь не часто и боюсь что прийдя однажды на стоянку просто её не заведу. Темболее ,что филипсы и не дешёвые (купить хочу и себе и отцу) , а тут прочитал отзыв одного гражданина что его ДХО садят акум в ноль за три дня . Вот и думаю стоит ли за такие деньги покупать себе геморой . Если что то присматриваюсь к вот этим http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=17198 . П.С. Переделки ближнего в ДХО не предлагать ставить думаю на иномашины , а в них ковырять электрику неохото ...
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 15:50
DTP
подключи не на прямик к АКБ, а к зажиганию
www.asgloom.narod.ru
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 15:56
DTP
ну не знаю.. Если машиной пользуешься редко, то стоит ли уродовать внешний вид всякими корявыми китайскими ДХО? Не сложно включить ближний. Сейчас большинство автомобилей позволяет не выключать переключатель света, а держать его в режиме ближнего, и последний включается после запуска двигателя. В Пежо 100% так, в Киа проверю завтра, как приеду на работу
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 16:07
5703 писал(а):
китайскими ДХО?
facepalm
а габариты пускай горят чтоли?
Pahan_99
На форуме 6 лет
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 18:35
подключил вместо ДХО проптивотуманки, от зажигания, ключ повернул, горит, вынул, погасли.
Pahan_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 18:40
если по уму то зажигаться они должны после запуска двигателя, иначе переходные процессы в генераторе быстрее убьют лампы.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahan_99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 18:43
не знаю,юзал такую схему на двух авто, полключал на сервисе, всё через реле, генераторы ремонту не просили, лампы умирали тока при разбитой фаре.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 18:54
DTP
минус этих дхо в том что при малейшем шуме в акб они включаются. например сработала сирена сигнализации - фонарики зажглись секунд на 10 потом потухли facepalm
каждый день ставим такие же тока чуть поменьше размером на дастеры. если интересует, могу померить ток утечки в ждущем режиме
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:04
в калинах к примеру, лампы зачастую горят если заводить авто с заранее зажжёным светом.
21713 космос
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:42
ах вот оно че, я думаю че по городу гоняют гряземесы с однотипно установленными ДХО. их оказывается дилеры пропихивают Smile
сколько опция стоит?
DieReX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 20:04
очень яркие огни http://avtogsm.ru/ego-light-drl-100p18-p5223.html реле стоят внутри фонариков
DieReX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 20:41
они вместе с ближним гаснут. Чтобы включить габариты, надо перевключить выключатель
5703
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 20:42
так и происходит
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 20:53
у тебя на приоре так?
чет какой то бредовый алгоритм, если честно
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 21:12
Прочёл . Всем спасибо за участие . Правда теперь ещё вопросы появились , но чуть по позже задам - обдумаю вначале. BOTANEG ток утечки как раз и интересует -- промеряйте если не трудно...
Спасбо но слишком большие и врятли они притухают при включении ближнего.
DieReX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 21:38
при включении ближнего они отключаются, стоят такие на калине...
DieReX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 21:40
у ЭГО-ЛАЙТ много разных огней- поуже пошире в один или два ряда...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 21:55
оригинальный комплект от рено 14,5 вместе с установкой facepalm
в ориг коробке коробка филипса + 2 крепежные рамки в решетку бампера.
кстати, при включении габаритов они не притухают а отключаются полностью
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 22:09
Нафига они в Украине-то надо? Лучше ксенон правильный купи за аналогичные деньги.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 22:11
Да и вообще - с какого им вообще садить АКБ - они ж работать только на заведенном моторе должны. Через реле на зажигание и все.
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 23:06
wwow
это даже не рукалицо, это пиписькожопа от рено для нового владельца
Z
разберись вначале как работают и подключаются филипсы
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 09:43
А что там особенного в подключении?
5703
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 15:42
у меня на приоре реле энергомаш стоит, ручку света не трогаю
Gloom
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 20:09
ну вот найди, посмотри и потом перечитай свои посты
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 06:23
Прочитал в своё время большую тему про ксенон и установку ПРАВЕЛЬНЫХ линз . После аварии остались фары - разобрал одну и сверился с выкладками о том что галогеновые линзы ( будь они хоть трижды иномарочными ) не подходят под установку ксенона - это и язычок "отражатель" и насечки на самой линзе . Короче поставь я в них ксенон былибы засветки. На целой фаре убрать язычёк или заменить блок линзу нереально - всё устроено на неизвлечение facepalm как минёры блин , а покупать новый комплект оптики с ксеноновыми линзами отговорили стошники - дорого и с гарантией потом прблемы ну и т.п. Вобщем буду ездить на галогене просто лампочки белее светом поставлю и всё. Не хочу ни народ слепить ни себе карму портить Smile Нафига они в Украине-то надо? Да шоб було Smile А вообще безопасность лишней не бывает - дядя который подставил мне свою калымагу делал такие глаза wwow и говорил что не видел меня когда выезжал на перекрёсток - хотя кроме нас никого небыло. Так что редька его знает случаность или нет но сейчас стараюсь включать свет всегда - ну их на хрен этих слепых водятлов....
Страница 1 из 2
