Не заводится. 2109 инж
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится. 2109 инж вывод темы на печать
djonbard
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i 2001 г.в. Европанель
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 18:58
Всем привет. Собственно сабж:
Ваз 21093 инж, генератор батэ от 2114
Давно тускло горела лампа аккума, сегодня решил, что за дела, дай поменяю диодный мост и РН, купил новые, снял старые, всё прикрутил. Завожу - завелась, но лампа горит ярко, зарядка не идёт. Пробую поставить старое РН, поставил -тоже самое, не идёт зарядка. Так поехал домой, встал, заглушил машину. Решил поставить старый диодный мост и новое РН. Поставил - включаю зажигание - не горит лампочка аккумулятора, завожу - 0 реакции, тишина. Вернул обратно старые диодный мост и РН, тоже самое, после поворота ключа никакой реакции. В Чём может быть косяк? Спасибо.
djonbard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:25
djonbard
если в гене не разбираешься то меняй...многие пробывали но итог один facepalm лампа не горит на щетке это вывод виноват....ты его подключил?если все подключино то возможно уже в чя проблемы
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djonbard
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:57
Да сейчас основная проблема в том, что машина не заводится Smile ЧЯ новый, вывод какой? Тонкий провод с клеммой ?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/djonbard/
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 20:19
продувку сделай...газ в пол и покрути стартер......при 10в схватывает на ура.......смотри где упущено что то....
да
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 21:21
основной косяк походу в том что при замене моста на неснятом гене обмоточные выводы не садятся как положено,либо профуфукиваются текстолитывые шайбы .в купе с недозаряженным АКБ и получил "недвижимость.
    заряжать АКБ и перепроверять как установлена подкова.
djonbard
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 22:31
да
Наверное не ясно выразился. На поворот ключа машина перестала реагировать, т.е. ключ поворачиваю и молчок.... (приборка загорается, насос качает)
djonbard
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 22:33
Вот да, сейчас читал, тоже подумал что плохо легли выводы.
А перестала заводиться, ну не знаю, на аккуме проехался 5 минут. Хотя может попробовать прикурить и глянуть. Завтра посмотрю, спасибо.
Если не заведётся, то ещё проверю провод к стартеру и предохранитель в ногах у пассажира.
djonbard
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 11:17
Проблема была в клемме на вывод D генератора (через которую ток возбуждения подаётся), обжал новую, машина завелась, лампочка тускло горит (как и раньше). Спасибо за помощь товарищу т808
