беспокойный
Авто: у меня всё было
Холодный пуск, слышен металлический стук, 3-4Гц, частота увеличивается вместе с оборотами, если газануть до 1500 оборотов и бросить газ, то пока обороты опускаются ощущается легкий расколбас двигателя.
Если перезапустить мотор, то стук и расколбас при сбросе оборотов пропадают.
Что это вообще, и почему лечится перезапуском?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
вполне вероятно гидрокомпенсаторы плохо заполняются маслом.
беспокойный
Вряд ли компенсатор. Если не глушить, а поехать сразу на непрогретой машине, то на 2000 оборотах начинаются ощутимые колебания, как будто колесо овальное, если переключить на низшую передачу, увеличив обороты тысяч до 3-х, колебания уменьшаются.
Это один цилиндр не работает?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
беспокойный
уровень масла какой по щупу?
беспокойный
Darkon писал(а):беспокойный
Чуть ниже середины. То что стучать может из низкого уровня это факт, было у меня такое, менял поршневую, больше интересуют вибрации при езде как с этим связаны?
Mikhail_Sh
беспокойный
Mikhail_Sh писал(а):Опоры двигателя смотрел?
Не думаю, что перезапуск мотора может влият на опоры.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Darkon
беспокойный писал(а):Чуть ниже середины. То что стучать может из низкого уровня это факт,
для начала долей до 3/4 от МИН, обычно тише существенно работает.
беспокойный
НЕСТЕР писал(а):Троит? Чек горит?
хз, вот эти колебания, которые я описывал выше, это троение?
Darkon писал(а):беспокойный писал(а):Чуть ниже середины. То что стучать может из низкого уровня это факт,
попробую
Andreiko
беспокойный писал(а):больше интересуют вибрации при езде как с этим связаны?
Сомнительно. Я ездил на совершенно новой 1.4/16 с "эффектом овальных колес", у нее ничего в моторе не стучало.
Троение ни с чем не спутаешь. Это не колебания даже, а просто мотор трясется как припадочный.
Mikhail_Sh
беспокойный писал(а):Не думаю, что перезапуск мотора может влият на опоры.
Это как предположение о потерявшей жесткость или порваной резине.
Было когда-то подобное в прошлом веке
, но не на калине (на стариньком москвиче или на уазке не помню уже), резинка то работала то нет - оторвалась, как ляжет опора на нее так нормально, как соскочит - стучит.
беспокойный
Mikhail_Sh писал(а):беспокойный писал(а):Не думаю, что перезапуск мотора может влият на опоры.
Ну у меня после выезда из дома дорога через километровый мост с адовыми стыками, на них бы точно опора поменяла положение.
Если сканером через диагностический разъем во время езды писать лог, какая там есть доступная полезная информация по работе катушек зажигания?
d.dmitry
беспокойный писал(а):Если сканером через диагностический разъем во время езды писать лог, какая там есть доступная полезная информация по работе катушек зажигания?
Счётчик пропусков воспламенения, 1,2,3,4 циллиндры.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
d.dmitry писал(а):Счётчик пропусков воспламенения, 1,2,3,4 циллиндры.
только вот при одиночных пропусках он ни фига не считает, только если несколько циклов подряд будет пропуск в одном цилиндре.
беспокойный
Скидывал провода с катушек, получил такой же эффект тряски, но в салоне жена говорила колбасило намного сильнее. Видимо дело в катушке или свече.
беспокойный
Мигающий чек это пропуски зажигания? Сегодня смог зажечь таки его!
mdiman21043
беспокойный
В том числе из-за них.
беспокойный
mdiman21043 писал(а):беспокойный
После перезапуска чек пропал, а в памяти ошибка остается?
mdiman21043
беспокойный
Должна остаться. Правда может и стереться если долго не повторится.
беспокойный
Вобщем стук глухие диагносты не услышали в мое отсутствие (не было желания торчать в сервисе и ждать пока остынет), а с троением и чеком разобрались - масло в колодцах 3 и 4 цилиндра, переклейка гбц по гарантии.
mdiman21043
беспокойный
ох это масло в колодцах... тоже нада залезть посмотреть чё кого там...
Darkon
беспокойный
а как масло может создавать троение? у тебя там что, всю свечку заливает?
беспокойный
Видимо да, а там черт его знает.
беспокойный
