Находка в бензобаке:)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Находка в бензобаке:) вывод темы на печать
КАРЕЛ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21053>ВАЗ21099>ВАЗ21124, 2006г., золото инков>Renault Megane 2, 2007г > Lada priora, хетчбек, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 16:46
Всем здрасте! Хочу поделиться такой историей. Батя владеет Ладой Приорой 2010 года. Брал новую, с салона. Периодически жаловался на мелкий металлический звук-дребезг с задней части автомобиля. Перетресли все, что можно - все закручено, люфтов нет. Накануне ездил на этой машине и решил найти источник звука, во что бы то ни стало. Нашел. В бензобаке болтался инородный предмет: http://r0.ru/BZG
Может кто знает что это и как там оказалось?
П.С.: теперь не удивлюсь, если в поддоне движка будет обнаружен гаечный ключ или еще чего facepalm
Последний раз редактировалось: КАРЕЛ (19 Сентября 2012 17:02), всего редактировалось 1 раз
КАРЕЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esayl7
На форуме 5 лет
Авто: vaz 21102 1,5л. 8кл. 2001г. 220000км
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 16:55
похоже напереключатель передач с какойто коробки
esayl7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
КАРЕЛ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 17:01
Очень похоже, только обработка детали очень грубая.
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 17:09
А можно ли в бак через заливную горловину запихнуть посторонний предмет ? А то крышка то её не запирается никак...
Или может бензонасос менял на сервисе каком нить ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КАРЕЛ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 18:51
Через заливную горловину не можно. Деталь размером с пачку сигарет. Чуть меньше. Сервисов небыло никаких и ни разу. Повторюсь: тачку новую брали.
Тут два варианта: или на заводе закинули или она там выросла 63
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 19:24
Это они так емкость бака подгоняли на заводе, чтоб лишнего бензина не наливать. hehe
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 19:35
Требуй замены авто по причине заводского брака 63
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 19:39
плунжер насоса?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 20:27
Mihalych78 писал(а):
плунжер насоса?
Шарнир рычага кпп это.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 20:30
Обломок рукоятки выбора передач с классики.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahan_99
На форуме 6 лет
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 20:55
Pahan_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 21:07
Извиняюсь за флуд, но навеяло историей:
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. ...
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д., и откручивали седушки, хз, где стучит.
В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Естественно шок. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 21:24
плунжер насоса?
шуток не понимаете?
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 05:28
это как вообще можно с завода ставить бак чтоб в нём такая фигня болтаталась а её и неувидели lol1
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 06:40
автор может сам подбросил
хотел по гарантии авто сменить ROFL
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 07:06
Интересно почему болваночка то ржавая Pardon если лежала в баке в бензе то почему заржавевшая?или бенз уже стал окислять метал?
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 07:09
pst
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 7 лет
скорее всего она такой уже туда попала
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 08:05
Это тазобедренный сустав слесаря сборщика конвейера авто ВАЗа!!!! У меня когда под нагрузкой сдавал назад было слышна звонкое дребезжание сзади. Все облазил даже кое где резиночки подложил, один х*р. Потом полез менять топливный фильтр, снял, бросил его а он звенит. Потряс, а от него звук как от маракасов!!!! Что то отвалилось внутри, но звук был очень звонкий похож на шарики. Разбирать поленился, но другу показал поржали. Я с этой хренью больше пол года ездил!
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 11:15
Tratil писал(а):
Это тазобедренный сустав слесаря сборщика конвейера авто ВАЗа!!!! .....
Рискну предположить, что это фрагмент руки сборщика. - Смотрите, какая кривая. Как альтернативный вариант - фрагмент мозга конструктора. Только наличием в составе мозга подобных органов можно объяснить отдельные конструктивные особенности и технические решения, реализованные в наших машинах.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 01:33
pst в курилку надо темку hehe
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
