кучка проблем с двигателем. ( решено) На страницу : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 След. |
Автор | Сообщение | ||||
MiraiNik На форуме 5 лет
В общем народ, уже не знаю что делать. Ваз двенашка 1.5 16 кл.пробег 190 тыщ. Менял ролики, ермень грм, свечи, вв провода, датчик холостого, воздушный фильтр месяц назад. было все более-мене нормально. Но щас началось: 1. Машина дергается если не давать газу на 1, 2 теперь и на 3 с газом ( чувствуется легкие толчки когда едешь уже на на скорости дае 40к м/ч) 2. На холостых и с газом дето до 2 тыщ заметно дергание оборотов, в эти моменты слышны провалы в работе двигателя и в выхлопе 3. Порой ощущаются провалы в тяге, т.е. я нажимаю газ - туго набирает потом как бы рывок и все нормально. 4. Машина НЕ ЕДЕТ, вчера даже пробовали стартануть с пробуксовкой - фиг там с места газ в пол а она 2 секунды посвистела покрышками и все. Была сделана диагностика ( одно название, показали ошибки в лямда зонде свалили все проблемы на него), поменял, ниче особо кроме снижения расхода не заметил, по времени как то после его замены начались жуткие дергания и проблемы с холостыми.. Купил адаптер к ноутбуку, седня подключал - ошибок, неисправностей нет. 2 раза прокатился и записал логи, если кто может разобраться- выложу. В общем хелп! куда копать, как перебои в работе хотябы устранить и дергания холостых. Заводиться машина нормально. |
alex-7![]() На форуме 10 лет
http://rghost.ru/40464499 Вот. Блокнотский файлик из проги icd в ней я тапку давал, дат тоже открывается блокнотом, из проги автоваз, в ней я как обычно ехал. |
так. подключаешь ноутбук к машине,запускаешь в ноуте диагнос. программу,включаешь зажигание и конектишся(машина-ноутбук) ВКЛ.закладку АЦП- СНИМАЕШЬ СКРИН АЦП.. потом заводишь машину и снимаешь скрин параметров двигателя на ХХ и на 3000 оборотах. давление топлива меришь в сервисе или покупаешь прибор сам или делаешь сам из шинного манометра . _________________ ![]() |
Dryusha![]() На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Пищит низкочастотно, как дроссели свистят в БП или видеокарточках. Когда как, либо не пищит, либо когда ключ повернешь до щелчка бензонасоса писк, либо выхожу вот из машины приехал кудато, оствил заведенную, пошел в багажник ковыряться, а этот писк и там есть в области глушака. На работе в обед сделаю скрины, после работки заеду в сервис померю давление. Кстати у меня щас прокладка между штанами и средней частью ссыт, но я думаю это никак не должно влиять на работу? Еще вынимал разъем дмрв, заводит, обороты поднялись до 2к, но по звуку провалы в работе остались. Так же стрелка тахометра когда газу даешь не сразу падает, допустим газанул до 3 тыщ, она упала до 1 тыщи, дернулась до 2, а потом уже устаканилась в области 1 тыщи |
aman.51![]() На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
В общем провел тесты, скрины с двух прог. http://rghost.ru/40472368 Так же прилагаю видео тахометра, прошу обратить внимание на то, как опускается стрелка ( вниз, чуть вверх и обратно вниз). Давление померю вечером скорее всего. Еще мне не удалось удержать педалью хотябы близко к 3 тыщам, до 2 с лишним получалось, а потом оно в одном и том же положении педали газа начинает расти вверх |
OREL 21112![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Победитель Четверга![]() На форуме 9 лет
MiraiNik по тихоньку давишь на газ и смотришь показания ДПДЗ-должны расти последовательно 1 2 3 4 5 6..........., без провалов 12....21, например система питания просится вся на диагностику- не только насос http://www.chiptuner.ru/content/pressure форсунки ну как минимум нужно промыть, отчётов масса http://yandex.ru/yandsearch?win=26&clid=1806159&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&lr=10752 |
MiraiNik, конечно, заменой. Бери бесконтактного типа, т.к. с завода идут реостатные, в которых дорожка вырабатывается и он начинает глючить. Должен "открываться" от 1 до 100% без провало и перескоков, как написал Победитель Четверга. ЗЫ: Съязвить - много ума не надо. Просишь совета - тебе отвечают. Не понял - переспроси. Другое общение в курилке ![]() _________________ <<<Республика Крым - наш последний оплот...>>> |
-=Александр=-![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Была похожая проблема. В прогретом состоянии дергалась, не набирала обороты, при отпускании газа обороты зависали на 1-2 сек. Не мог разогнаться вааще. Менял все топливные фильтры, свечи, провода свечные. Мерил давление топлива. Промыл ДУ. Искал подсос воздуха. Читал показания датчиков через диагностический разъем. Джеки-Чан не горел. Все было в норме, а глюк не проходил. В начале все это происходило редко, раз в неделю. но потом стабильно раз в день, когда ехал с обеда на работу. Приезжал на троящем двигателе, а точнее уже двоящем. Скинул поочереди провода с 1-го и 4-го цилиндра, а двигатель как дергался так и дергается. Только тогда я убедился, что это глюк модуля зажигания. Пришлось раскошелиться на новый. _________________ Октябрята ? правдивые и смелые, ловкие и умелые |
Победитель Четверга Пробовал - толи программа так показывает, толи он реально глючный - как раз скачет примерно так: 1-5-8-13-20 Форсунки планирую под замену, вроде около 700р штука стоят..
Извините, если дал повод так подумать, не собирался язвить ![]() -=Александр=- А что есть "троит" и "двоит"? А то я чайник еще. Приехал на СТО, попросил померить давление топлива - у диагноста в это время стояла приора как раз собирался мерить и у него манометр сломался ![]() Что вообще должно входить в стандартную диагностику за 800р? Тупо по компу ошибки посмотрят или должнв все-все проверить ошибки, датчики, провести тесты, померить давление и тп? А то я на 1 приехал, мне за эти 800р дали посмотреть коды ошибок и все.. |
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Тыр-дырбыр-пыр-тыр-тыр-тырбырдыр-пыр... В-общем - неровно работает.
- У тебя все нормально. Давай 800 рублей. Если диагност толковый, то обратит внимание на коррекцию, если есть ДК. И на СО - если ДК нет. Осмотрит свечи. Заглянет в гофру впуска.... Да есть места, куда надо заглянуть... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
fox2000![]() На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Авто: мимомобиль
Это уже по результатам диагностики, когда коррекция в плюсе, или СО шкалит, или на высоких не тянет - в-общем - когда конкретные жалобы, подходящие под синдром сетки\фильтра. Фильтр и сеточка меняются по пробегу, смотря от заправки (я иеняю раз в 20-30 тыков). Но - клиент всегда прав. За отдельную плату - хоть все тебе поменяют. Только пальцем показывай. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
![]() _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
