Как снять верхнюю опору двигателя (гитару) ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять верхнюю опору двигателя (гитару) ? вывод темы на печать
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 19:22
Начал откручивать болт, который крепит гитару к кузову. Кручу-кручу, а такое впечатление, что гайка его прокручивается.
Стал смотреть инструкцию :
1. Ключом "на 17" отворачиваем болт крепления штанги задней опоры к кузову, придерживая закладную гайку, чтобы она не выпала из короба.
2. Вынимаем гайку и болт.
Объясните дураку этот фокус. Где на первой фотке эта закладная гайка прячется, которая появляется на второй ?...
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 19:31
Так, ну вроде понял, что гайка доступна снизу...
Пойду пытать...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 19:33
она кажется слевой стороны на нижней фотке, если просунуть снизу руку
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Менял. Ничего не придерживал. И заворачивал так-же.
Интересненько...
mr1
Обрати внимание на гайку, когда отвернешь. нет следов сварки ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 20:24
Интересненько...
mr1
+1 гайка стоит мертво.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 20:26
Dryusha писал(а):
Интересненько...
mr1
+2.
вообще не было такой проблемы.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duovit
На форуме 7 лет
Авто: 21103 1.5 16 v
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 21:06
поддержу ТС, точно также начала прокручиваться, пришлось снизу воткнуть толстый шестигранник и зажать гайку. Только гайку эту не достать никак.
Duovit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 21:13
Я победил.
Доступ к гайке снизу.
Гайка - квадрат под ключ на 27.
Гайку от проворачивания удерживает пружинистая шайба с загнутыми краями, но при откручивании болта, гайка провернулась в этой пружинистой шайбе, шайба деформировалась и перестала удерживать гайку от проворачивания.
При откручивании мне удалось зафиксировать гайку просунув между ней и корпусом короба ключ на 10.
Затем я отогнул усик шайбы и вынул гайку, прогнал несколько раз резьбу болтом, смазал Литолом.
При закручивании держал гайку руками - ключ для неё уже не понадобился.
