Jinn05
Мужики ответьте мне один вопрос, у меня есть монитор вставленный вместо передних воздухозаборников, устанавливал не я, мне его установили 5 лет тому назад, один частный электрик по установки музыки на автомобили, но сейчас его нет, он переехал в другой город и я ни как уже не обращаюсь к нему за помощью.
Но проблема вот в чем, когда включаешь монитор, на экране видишь помехи виде черно-белых полосок, как на старых советских ламповых телевизорах и не важно когда машина заведенная или просто заглушена. Но когда салон прогреется при заведенном автомобиле, это сказывается тепло идущая на перед, то монитор начинает работать нормально без помех. Раньше такого не было, это проявилось через год, после установки.
И я вот думаю, правильно ли он подключил питание и видеовход на монитор и еще у всех такая проблема и как или каким способом избавился от помех на экране монитора.
alev-tlt
кагбэ надо видеть пациента мож где контакт плохо себя чувствует, мож электролиты где в фильтре усохли. Как вариант спроси на pccare.ru Монитор я так понимаю подключен к компу?
Jinn05
Ты имеешь виду фотки, чтобы я сделал? Сегодня попробую на фоткать. И ещё мне бы, схему подключения монитора к автомобильной электпроводке, увидеть бы, а то у меня нет иструкций по подключению монитора. www.pccare.ru - сраничка не работает.
alev-tlt
ошибся http://pccar.ru/
для начала как минимум модель монитора, маркировка с него, но лучше спрашивать на http://pccar.ru/
Vlad-46
Покажи, пож, как смотрятся монитор вместо воздуховодов.
Выложи фотку. Не засвечивает его солнце или козырек приделан?
Jinn05
Выкладываю свои фотки.
Размер файла: 120,11 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Размер файла: 101,66 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
Размер файла: 135,41 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Размер файла: 146,42 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Размер файла: 140,9 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Размер файла: 107,51 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
Размер файла: 97,94 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Размер файла: 91,92 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Размер файла: 135,61 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Размер файла: 147,47 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
Размер файла: 63,65 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Размер файла: 99,99 KB
Размер файла: 119,73 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
Последний раз редактировалось: Jinn05 (23 Сентября 2012 16:56), всего редактировалось 1 раз
g8o8r8
Год работал нормально - значит подключение верно. Да и хитрого там нет. Но если в электрике трудно = не суйся.
Возможная проблема: конденсат. Заводишь авто - всё холодное. При прогреве конденсат неизбежен. И если производитель не принял должных мер к защите эл. схемы от влажности - будут проблемы. Это вырожается в образовании окиси в плотном монтаже современной аппаратуры. После прогрева влага испаряется и работоспособность восстанавливается. Автомобильная электроника должна проходить специальную обработку монтажа для эащиты от проблемы влажности и конденсата.
Вторая возможная проблема: опять же вытекает из первой. Плохая фильтрация цепей питания от импульсных помех бортовой системы питания. Влажность способствует понижению изоляции бортовой проводки и особенно высоковольтных цепей (от катушки до свечи) и соответственно к искрению. А это мощнейшая помеха распространяющаяся по всей проводке. По мере прогрева изоляция восстанавливается (влага высыхает) и всё ок.
Лечение трудное, но возможное. Это ревизия высоковольтной части проводки.
Искрить может и генератор, но это не тот случай.
Судя по марке двигла, вторая проблема мало вероятна.
Jinn05
На счет конденсата в проводках, там маловероятно, я там все проверял, не чего не окислилось, вроде бы все нормально.
А насчет помех это точно возможно, где то видимо пробивает, и создает помехи по всему электрооборудованию, я заметил ещё когда ездишь в динамиках слышен тихий шум помех, если включить громкость побольше, то он явно проявляется, особенно когда нажимаешь на педаль газа. Но к этому шуму современном привыкаешь.
Там от монитора видеокабель идет через какой то блок-стабилизатор или блок-фильтр, а потом идет на магнитолу. Это у всех так, кто устанавливал монитор на авто, там должен быть какой нибудь блок? А то я ходил один из магазинов по музыке и спросил про мониторы, если там блок по видеокабелю, там ответили, что нет такого и первый раз слышат, там просто идет один видеокабель и питание.
А вот думаю может заменить этот монитор, на новый, по размеру, хотя они все стандартные на размер. Если надо я ещё выложу фотки на присоединению видеокабеля через блок и на магнитолу.
Legeboka
Если помехи присутствуют на заглушенной машине то она не причем, дело в самом мониторе.
Jinn05
Я вот тоже думаю, что дело в самом мониторе, и вправду при заглушенном авто, те же самые помехи на экране видны. Скорее всего надо точно поменять монитор на новый, может те новые мониторы уже в продаже, лучше работают с помехоустойчивостью, т. е. доработанные. А то я у продавцов спрашивал об этом, они мне уверяют, что у них мониторы работают без каких либо помех. По пробую купить новый монитор, а старый, лучше пусть, дома будет, я как раз его и проверю дома.
Legeboka
Если устраивает изображение при нормальной работе лучше отремонтировать этот т.к. с новым будут проблемы с креплением (корпуса у всех имеют разную форму).
Jinn05
Тоже правильно, ладно попробую свой отремонтировать.
