Ошибка и коды панели VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка и коды панели VDO вывод темы на печать
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 19:42
Уже как неделю назад в пути загорелась лампа "проверь двигатель" в первые, обычно такое было когда глохла на горячую и то редко но после 70-80 км сама пропадала, но во время движения в первые.
Бортовика, нет тут не продаются. если верить кодам в этой теме сначало показывался код 14 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости , после обнуления через ВДО панель код пропал но лампа продолжала гореть, отключив аккумулятор завел движок через пол секунды снова загорелась лампа и панель ВДО показывет код 8 - пониженное напряжение питания (ниже 8 В)коды ВДО - после писанины этого сообшения измерь тестером напругу на аккумуляторе
стоитли верить ошибкам высвечиваемым в панели?
для инфы: - ЭБУ не знаю какой facepalm иммо отсутствует, есть ДК и адсорбер.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 20:19
По моему панель никакого отношения к ошибкам эбу не имеет. Она показывает ошибки свои.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 20:32
Все верно. supercool
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 20:36
автор, ты чаво, ку ку?
панель показывает коды, которые относятся исключительно к её собственным неиправностям и к чеку имеющие отношение такое же, как погода в гондурасе
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:58
спасиб за ответы, значит индикатор который на панели приборов(ChekEngine) ни как не связан с последним, только лампочка тупо подключена к выходу ЭБУ и все. А ошибки которые регистрирует панель, типа напруга мало или много и.т.д никде не высветятся если самому не погружатся в меню ВДО?
мож бросить линки в ЧАВО(фак) про коды в ВДО для будущих поколений Drinks or Beer
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 00:50
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314406 Посмотри тему, у тебя такая же проблема, думаю ты найдешь там ответ.
Jinn05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 06:21
Ошибка температуры обычно выскакивает когда снимаешь провод с датчика температуры. А низкое напряжение бс когда снимаешь клему. И никакого отношения к чеку не имеют.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 07:43
яркость лампы до и после одинаково нормальная, после заводки горит сразу а если обнулить отсоединением аккумулятора то загорается спустя примерно пол секунды. Все в остаоьном пашет нормально двигатель тянет и разгоняется как всегда, бензин вечно 93-й, релюшки и предохранители родные, если былобы слабое свечение то наверно переменялбы или обновил. единственно аккумулятор мутлу уже 5-й год прошел собираюсь менять хотя заводится с пол оборота(...), не мерил дмрв, пока еду так уже начинаю привыкать к лампочке.
авось погаснет как раньше. ))) первым делом буду выдергивать датчики и чистить контакты разъемов и релюшек , потом тестером вокруг дмрв и предохранителей...
