Sodistus
Авто: 21144
Добрый день.
Имеется следущая проблема.
Машина не хочет заводится если работал карлсон.
Вобще никак.
Приходится скидывать плюсовую (+) клемму.
Если скидываю только минус не помогает.
Если карлсон не работал всё ок.
Просадка напряжения идёт.
Но машина не заводится!
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
думаю вентилятор охлаждения двигателя приказал долго жить.
Sodistus
Авто: 21144
Хм... Но он же работает...
Sodistus
Авто: 21144
И отключается...
Хотя.. Может реле?
parovozik
Проверь тестером напряжение на клеммах аккумулятора. Когда работает двигатель и вентилятор одновременно. Если напуга сильно проседает в момент работы вентилятора, то скорее всего с ним что то не то.
Sodistus писал(а):Приходится скидывать плюсовую (+) клемму.
Без разницы что отсоединять,"+" или "-"
Результат один - снятие напряжения.
Sodistus писал(а):Просадка напряжения идёт.
На чем просадка?
До скольких вольт?
На клеммах АКБ при пуске напряжение должно быть не менее 10,5 вольт.
Sodistus писал(а): если работал карлсон.
при включении карлосона траблы в работе двигателя случаем не проявляются?
Sodistus
Авто: 21144
т808 писал(а):Sodistus писал(а):Приходится скидывать плюсовую (+) клемму.
На чем просадка?
До скольких вольт?
Обязательно снимать +. Пока + не скинешь не заведётся!
на клеммах более 10.5, однако не крутит пока не скинешь клемму.
Sodistus писал(а):на клеммах более 10.5, однако не крутит пока не скинешь клемму.
Похоже прав
У тебя проблемы с питанием ЭБУ.
И скорее всего с его массовым проводом.
Масса карлсона и масса ЭБУ на одну шпильку массы в салоне прикручиваются.
Возможно гайка на ней ослабла.
Проверь
Sodistus
Авто: 21144
т808 писал(а):Sodistus писал(а):на клеммах более 10.5, однако не крутит пока не скинешь клемму.
Похоже прав
ну я как то так и думал)
Только массу искал под капотом.
Сейчас схему гляну
О. Уже фото появилось! Спасибо!
ну и ещё небольшой вопросик.
Что лучше? Поменять резинки в ромашках, или поставить новые полиулетановые сс-20?
ДюКЧ
Sodistus писал(а):ну и ещё небольшой вопросик.
типа - ваши 5 тонн щебенки доставить в камазе али в катерпиллере?
Sodistus
Авто: 21144
Не могу я найти эту массу!
А проблема в ней. вчера по трассе машина заглохла и снова включилась 4 раза!
ПРичём начинается это после включения ближнего
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Sodistus писал(а):Не могу я найти эту массу!
Это читал?
