Скачет напряжение бортовой сети...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скачет напряжение бортовой сети... вывод темы на печать
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 10:56
Сильно скачет напряжение бортовой сети, панель приборов моргает, видно это очень хорошо, даже при дневном освещении. Напряжение зарядки не поднимается выше 13,6 В при включенной автомагнитоле и габаритах. Куда копать, скоро зима?
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 13:02
Подключись к генератору, скачет ли на нём напряжение. Если нет, скорее всего масса. Если да, то генератор
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 13:17
В регуляторе не может быть дело?
Причем скачет таким образом: По БК 13,4-13,6 - не значительно, но ниже нормы, а по панели приборов очень сильно видно мерцание.
блог
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:20
Как я понимаю, только у меня такая проблема с напряжением, ни у кого панель не моргает???
блог
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:26
вам же написали, смотреть надо вольтметром на генераторе, аккумуляторе, ну а дальше уже по показаниям, может быть виноват генератор (РН/подкова), массы (кузов, масса панели, масса эбу, в общем в FAQ), подгорание плюсовых контактов в разьемах. почти по каждой неисправности есть созвучные темы, а то и не одна.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 14:37
была проблема. решил. доп массой с гены на кузов. с акб на кузов. и трех уровневым регулятором напряжения. сейчас какой вольтаж ставлю такой и есть. стоит как вкопанный напруга не скачет даже при всех потребителях и оборотах.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 11:11
ну что победил скачки напряжения?
