Андрей DFS
Авто: 2114 1.6л 8кл. 2011г.в.
в переди слева где пластмассовый уголок порожка шумка(заводская) мокрая. Там в стойке кузова отверстие течет походу от туда но как туда вода попадает
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
вскрой, может следы грязных потеков остались. я вот недавно в стаканах-лонжеронах заводские открытые квадратные отверстия нашел, в верхней части под панелью. если небыло бы подкрылок был бы ужас... лобовое еще посмотри... главное найти следы подтеков
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
вот блин ткая же беда только справа.
всю голову сломал.ездил к втавщикам стекол сказали что не через уплотнитель.течет прям с угла панели.под шумку.неохота панель снимать.через что может течь чисто в правом углу,есть мысли?
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
текло слева, где стойка(угол стекла-вспучилась под уплотнителем краска, вода плохо стекала в дренаж-снял стекло,зачистил,замазал)
текло(вернее чуть-чуть капало) примерно в районе педали сцепления-при снятой торпеде увидел прогнивший шов(машина 2004г).Под капотом у черного ящика есть тонкая дренажная трубка, у неё всегда вода, так вот герметик там отслоился и пропускал воду внутрь.
справа чуть капало из жгута проводки(потому что дренаж стекает прямо на жгут, который не у всех герметичен) и сильно текло из-под краника печки(наверное растрескались прокладки болтиков).
Сложно что-то понять, не сняв шумку, торпеду.
_NikeL_
shmdm писал(а):текло слева, где стойка(угол стекла-вспучилась под уплотнителем краска, вода плохо стекала в дренаж-снял стекло,зачистил,замазал)
а заводской герметик то просто так не отслоится
стунутая в левый бок?
killerfinger
Авто: временно на 21043
у меня под водительским поликом сыро.
Там что тоже с печки может течь?
shmdm
а заводской герметик то просто так не отслоится Smile стунутая в левый бок?
Скажем так:пошурудив его слегка отверткой,он подозрительно не сопротивлялся.А так было чуть-чуть.
Мож там с зимы ещё сыро?
killerfinger
