Инструкция для тех, у кого кривой телевизор, много времени, есть сварка и дикое желание чего-нибудь заколхозить
Скажу сразу, лучше купить крабовую палку у стингера за 1200 и не париться.
Значица, были у меня стальные крабы "СЭВИ" за пицот рублей, вот такие:
Один из них станет правым, потому что его не трогаем, а другой - левым, потому что под буксировочную проушину надо пилить краб.  Вот так:
Изначально я собирался варить на старом куске телика, но в итоге забил и варил по месту, а то мало ли, кривой таз такой кривой
Значит чего, вытаскиваем сайленты из крабов и заказываем у токаря 2 вот такие втулки:
платим сто рублей и забираем вот такие куски металла:
забиваем в крабы и уже почти радуемся:
Дальше я фотографировал меньше по причине грязных рук
Обвариваем втулки в крабах, чтоб они никуда не делись, прикручиваем к телику и идём на поиски металла.
Я нашёл в огороде трубу 30*2мм и отпилил от неё ножовкой по металлу 63см (отпиливал ещё год назад). Там же нашёл ржавый кусок нового телевизора и отпилил от него уши для крепления опоры. после чего надо эту всю балду собрать, на глаз приложить проушину и прихватить сваркой. Получится вот такая балда:
Провариваем швы, навариваем косынки, у меня косынки из стали 3,5мм.
Заодно наварил гайки, чтоб крепить защиту, а то надоело скручивать болт крепления краба для снятия защиты.
Зачистил - покрась©народная мудрость
Ну, краску найти было несложно, какая-то красная говнокраска, которая не хотела сохнуть:
Сложнее всего оказалось запрессовать ромашки впервые
Взял то, что дали в магазе - СЭВИ-Эксперт. В коробочке была какая-то бумажка, с графиками, типа супер-пупер резина, лучше "лучших импортных резин"
С горем пополам впрессовали:
Типа готовое изделие, неприглядного красно-грязного цвета.
Установил на таз, кастор, естественно, попёр в плюс:
Ну и всё, осталось только ТМ-гитару купить и водрузить её на место, а заодно и на коробку. А пока там вот такая вот дыра:
Итоговая стоимость получается 750р, в то время как у стингера аналогичная палка, правда без косынок, с ушами для опоры мотора, ИМХО, бессмысленной, и на 42ой, вроде, трубе, стоит 1200р., а без опоры и вовсе 1100.
