Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
С недавних пор стал замечать: втыкаем первую, трогаемся как обычно, и в момент схватывания чувствуется "тук", как будто там безумные зазоры, если вообще нежно отпускать сцепление-этого эффекта не чувствуется, если еще порезче то идет вибрация и сносит в сторону.
При переключении на вторую,наблюдается тоже "тук", именно в момент включения сцепления. на 3й и 4й такого уже нет.
С самой сцепой все внорме, как мне кажетсяэто гдето коробка-привода.
Кто с этим знаком отзовитесь.
Mick2004
что у всех плавное трогание?
BPSNSK
Mick2004
Люфты в ШРУСах, также может быть вариант с осью сателлитов.
Я летом махнул все шрусы, дикий лязг пропал. Но люфтик всё равно есть.
Mick2004 писал(а): как будто там безумные зазоры,
там это где?
Mick2004 писал(а):то идет вибрация
что вибрирует?
Mick2004 писал(а): и сносит в сторону.
ну это можно сказать нормальное явление.хотя и может быть связано с изначальным ТУКом
Mick2004
зазоры -ну гдето в зубчатых парах, или шлицах или хз еще там где...поставьте на скорость, подними одно колесо и покрути колесо, вправо влево, есть люфт?
вибрация всего кузова.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Элементарно, Ватсон: вывешивай сторону и крути за колесо - если люфт 1-2 градуса - норма, если больше - повод искать место наибольшего люфта и делать выводы о необходимости ремонта.
bibikin
Предупреждений: 2
посмотри опоры движка и отпишись.
