Vvan Gtn
Сегодня загорелась лампочка масла на блоке индикации.На приборке лампа масла не горит,уровень масла в норме.Какой лампе верить на приборке или на БИ?
gadgik
там лампа минимального уровня,а не давления!!!!!
долей масляца и будет счастье! gpn
AMAROCK
Верь уровню, но проверяй всегда, когда лампочка горит.
Ellipsis378
Ну если долив масла не поможет, можешь сменить датчик, благо стоит он 100р. и прикручен на один болт.
Gromily4
Но вытаскивать его замучаешься, вставлять легче.
badboy2115
у последних выпусков датчики уровня упрознили, а зря...
DAVID 2110
уровень масла как таковой нафиг не нужен.есть аварийное давление. пробил поддон-вытекло масло-загорелась аварийка.
а вот уровень охлаждающей жидкости очень нужная вещь(ИМХО)
тосол вытекет и не фига не чего не поймешь, или увидишь когда будет поздно facepalm
