DiGiCom
Авто: 21099
Добрый день.
Нужна помощь.
Периодически пропадал габаритный свет переда и зада правой стороны.
Не понятно почему. А сейчас с зади горит, а спереди нет. И в чем дело понять не могу. Лампа нормальная, на всякий случай заменил, цоколь тоже в порядке. Напряжение не приходит. Может было у кого такое?
Буду очень признателен за помощь!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
DiGiCom
Реле контроля ламп стоит?
DiGiCom писал(а):Периодически пропадал габаритный свет переда и зада правой стороны.
Для начала вытащи из монтажного блока реле контроля неисправности ламп К4 и вставь вместо него проволочные перемычки,соединив гнезда 9-10-11.
Если теперь правая сторона будет гореть полностью,то реле заменить.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Сентября 2012 14:42), всего редактировалось 1 раз
DiGiCom
Авто: 21099
Машина 21099 2003 года. Реле кантроля нет.
DiGiCom писал(а):Реле кантроля нет.
Тогда смотри перемычки вставленные вместо него.
DiGiCom
Авто: 21099
Кстати да, на панели приборов при сгоревшей лампе неисправность не загоралась. А что будет если я куплю и поставлю это реле?
DiGiCom писал(а):Кстати да
Что да?
Три перемычки в ЧЯ вместо К4 установлены?
DiGiCom
Авто: 21099
Про перемычки не помню. Сейчас не смогу посмотреть.
Только вечером. Но что будет если его установить?
Yurik 999
DiGiCom
Проверь перемычку вместо 9-10-11 контактов реле контроля ламп в ЧЯ.
DiGiCom писал(а):Про перемычки не помню. Сейчас не смогу посмотреть.
Только вечером.
Вот вечером и поговорим.
DiGiCom писал(а):Напряжение не приходит.
Не приходит на передний правый габарит?
Задний правый горит?
Если так,то причин может быть несколько:
1.Плохой контакт перемычки 9-10-11.
2.Сгорела дорожка в ЧЯ от контакта 11 на разъем Х6/8
3.Плохой контакт в разъеме Х6/8 ЖЕЛТОГО провода.
4.Обрыв ЖЕЛТОГО провода от ЧЯ Х6/8 в косе моторного отсека до правого габарита.
5.Обрыв перемычки в фаре от вводной колодки до патрона габарита.
DiGiCom
Авто: 21099
Всем спасибо. Все дело оказалось в перемычках.
На прошлой неделе менял один предохранитель. (Тема про свет салона) так я снимал прехранитель специальной прищепкой, а она в свою очередь спепится на этих перемычках, и по всей видимости я их сдвинул и контакт начал пропадать. Т808 спасибо за подробное обьяснение. Юрик 999 спасибо тебе еще раз!
