Yurik 999 писал(а):А зачем? "Ваз21083 ,1999гв, карбюратор" - пусковое не настроенно?
Всё настроено.Поверь, разогретый до +70 мотор , при - 35 и ниже за бортом....внушает оптимизм , заряжает уверенностью, бережёт простату, даёт большой заряд бодрости и хорошего настроения на весь последующий день, ребёнок в садик едет сразу в тёплой машине....
Сильно был огорчён что не установил это чудо гораздо раньше....
Масло круглый год 10W60.....
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Михаил 246 писал(а):внушает оптимизм , заряжает уверенностью, бережёт простату, даёт большой заряд бодрости и хорошего настроения на весь последующий день
Верю
Но, к сожалению, не у всех есть частный дом и возможность подключить это хозяйство в машине к сети.
У меня квартира на втором этаже...
Yurik 999
Михаил 246
У меня под окнами машину не поставить (газон)
, а уж про возможность постоянно ставить авто на одно и тоже место - просто промолчу.
Yurik 999
Да он и не нужен ...тепло у вас
Yurik 999
Михаил 246
Ну как сказать, зима на зиму не приходится, иногда граудсник за -30 уходит.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
На 10W-40 один раз не завелась позапрошлой зимой. Прошлой в самые лютые морозы всегда с первой попытки. Чуть потяжелее стартер крутил, а так всё ок.
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):тоже зимой была проблема при минус 7 градусах
_NikeL_ писал(а):Bosch 1.5.4N
она у тебя не шитая, часом? Если там стоит китайский винбонд, то он при температуре ниже -5 отказывается работать напроч... надо шить в УФ стираемую микруху. Программатор у меня есть, есичо )
Raptor писал(а):Масло 5-40 в двигателе (шелл синтетика)
нет, я на зимнее масло не перехожу, тк морозов сильных у нас 1-2 недели, не больше
Лёха198 писал(а):ваша "зима" - как осень в средней полосе
нет, в Ставе немного отлично от других, у них высота метров 700 над уровнем моря, зимой очень морозно и ветренно бывает
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Генератор купить портативный...держать его дома, и запитывать ентот электрический "бустер"
Пока из подготовки поставил только газелевскую помпу, правда пока на улице +20, разницы не увидел
Garik36
.kkursor писал(а):А я думал наоборот у карбуляторов. Исправный инж заводится в самые злые морозы с 1 раза (мой наример)
Ошибаешься, друг мой! Я как раз карбомашину брал из-за того, что видел, как владельцы инжей мучаются в морозы ниже -20. Один АКБ заряжал по три раза. Другой движок грел паяльной лампой. И все равно - еле-еле. А мой карб в -25 на масле 10W-40 и напряжением на АКБ 11,9 вольт пускался максимум с третьей попытки
Надо бы мне проверить пусковые зазоры карба перед зимой. Делаю тут зарубку, не сочтите за флуд
Кстати, можно ли эксплуатировать свечи зажигания, если они прошли уже одну зиму? Вторую смогут прожить?
MikhaylenkoPA
Garik36 писал(а):Кстати, можно ли эксплуатировать свечи зажигания, если они прошли уже одну зиму? Вторую смогут прожить?
хз, смотря пробег какой. я вообще меняю раз в год вместе с маслом )
Garik36
MikhaylenkoPA писал(а):хз, смотря пробег какой
5000 км.
.kkursor
Garik36 писал(а):5000 км.
Ты наркоман? Мои уже 35 прошли, и я менять пока не планирую.
Garik36 писал(а):видел, как владельцы инжей мучаются в морозы ниже -20
А я слышал, что Боря Моисеев порется под хвост. Из этого разве следует, что все мужчины порятся под хвост? По-моему нет.
Garik36
.kkursor писал(а):Ты наркоман?
Нет, и не пробовал никогда!
.kkursor писал(а):Мои уже 35 прошли, и я менять пока не планирую.
.kkursor писал(а):А я слышал
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать
.kkursor
Garik36 писал(а):Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать
Конкретно в этом случае я не уверен, что хочу это видеть
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Да какие тут секреты и танцы с бубнами - подогреватели и всякое такое, все это дурная трата денег. Чтобы инжекторная самара уверенно заводилась в любой мороз (моя до -37 заводилась с первого пинка и ни разу не подвела), надо всего то ничего:
1. Жидкое масло в двигатель (у меня 5W-40)
2. Исправный стартер и проводка к стартеру - чтобы не терять энергию на переходном сопротивлении окисленных проводов
3. Исправный генератор - чтобы обеспечивал правильное напряжение в бортовой сети и не было проблем с постоянной недозарядкой аккумулятора, у многих эта проблема есть оттого аккумулятор в мороз еле-еле крутит
4. Исправная система управления двигателем - датчики, мозги итд
Все, больше ничего.
Просто надо содержать свою машину в исправном состоянии и не ездить при горящем джеки чане (будет время - заеду посмотрю а пока лень или некогда)
TDream
mikh2 писал(а):Все, больше ничего.
Еще нужен живой аккум, ну и свежие свечи не помешают.
MikhaylenkoPA
mikh2 писал(а):аккумулятор в мороз еле-еле крутит
у меня крутил нормально, но не заводилась...
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Секрета всего два:
- сигнализация с а/з, заводка раз в N часов
- предпусковой подогреватель
Баязет
Авто: Чешский паркет
Мой рекорд -36 после 13 часов стоянки, холодина мандец, аж двери только на первое положение открывались, а дальше колом стояли я боялся что нахрен отломится что - нибудь. и пластик в салоне после прикосновения покрывался инеем, а машинка хрррммм, правда только со второго раза, масло 10w40? аккум 62Ач. P/S/ В коробке масло с новья не менял, при этом в любой мороз можно было отпускать сцепление сразу
Garik36
Баязет писал(а):а машинка хрррммм, правда только со второго раза, масло 10w40? аккум 62Ач.
А машина какая?
s010
Garik36 писал(а):Баязет писал(а):а машинка хрррммм, правда только со второго раза, масло 10w40? аккум 62Ач.
А машина какая?
судя по профилю эта:
.kkursor
s010 писал(а):Секрета всего два:
Дрочь это всё. Исправная машина и без этого заведётся легко и непринуждённо в самые злые морозы.
s010
.kkursor писал(а):s010 писал(а):Секрета всего два:
Дрочь зимой садиться в холодную машину и со скребком бегать. В -25 у меня тачка 40 минут колотила прежде чем я свою пятую точку в неё соизволил посадить. Уже очень многие ино как опцию предлагают подогреватель (даже говноФокус и тот, не говоря о более серьезных машинах)
.kkursor
s010 писал(а):Дрочь зимой садиться в холодную машину и со скребком бегать.
Кто-то греет по часу... Знаешь как я зимой в машину сажусь?
Если снега не было, завожусь и сразу еду. Ни секунды не жду. Если был - завожу, пока смахиваю снег, проходит минута, сажусь и еду.
Щас обогрев сидений подключу, вообще проблема уйдёт. Человек, у которого я покупал салон, говорил, что ж#@а шкворчать начинает через несколько минут. Проверим...
