Миша32
Авто: Приора универсал, 2012г.
Доброго времени суток всем! Имею вопрос, может у кого было... Иногда, даже часто машина не едет в р-оне 1500-2000 об/мин, жмешь педаль - реакции ноль (просто катиться, не ускоряется), потом как бы выстреливает и едет нормально с обычной тягой, но на более высоких оборотах. Такое явление не постоянное, но уже начинает доставать. Что это может быть?
TDream
Миша32 писал(а):1500-2000 об/мин, жмешь педаль
Двиг отвечает на попытку изнасилования.
Миша32
резко не жму, плавно обычно начинаю разгон... но в этих пределах оборотов не едет
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Миша32
Не насилуй авто... езди на человеческих оборотах.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Жалко мне твой двигатель...
Ну и потихоньку готовься к капиталке.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Стесняюсь спросить, а до 1500 как едет?
Кирилл С
Авто: имеется
za_k_on писал(а):Стесняюсь спросить, а до 1500 как едет?
Миша32
Ни фига не пойму???
1500-2000 это много для двигателя??? Нужно на холостых катиться что ли?
Миша32
Кирилл С писал(а):Стесняюсь спросить, а до 1500 как едет?
При трогании с места едет нормально, без рывков и провалов
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Миша32 писал(а):Ни фига не пойму??? 1500-2000 это много для двигателя??? Нужно на холостых катиться что ли?
Как раз наоборот.
Для 124-го это не обороты, на низах тяга у него слабая.
Крути больше.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Для 1-ой передачи, ну и 2-ой нормальные обороты для начала разгона, а на высших при таких оборотах не будет у тебя ехать, хоть тапку в пол дави. Вывод: переключаться на пониженные почаще и крутить при переключениях поболее
Миша32
Наверное я не совсем верно объяснил суть проблемы... Городской цикл, начало движения без провалов и когда обороты достигают примерно 1700-2200 пропадает тяга (похоже как бы троит, но не уверен), двигатель не реагирует на педаль, потом как бы резко подхватывает и все нормально, при снижении скорости стоит оборотам вернуться в сказанные ранее пределы опять не едет... создается такое впечатление что чего то не хватает движку, возможно что-то отказывает в нормальной работе. Ошибок по бортовику нет. Такое явление не постоянное, но бывает иногда. И вообще когда утром запускаешь двигатель не знаешь как он сегодня себя проявит, то при малейшем нажатии на педель газа летит как самолет, то может очень вяло реагировать... В общем постоянной динамики не наблюдается. Уже создается впечатление что это завит от фазы луны
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Икз стоят ? или модуль ? у меня такое было 1 катушка отказывала ,причем временами ,то работает то в нужный момент газа нечуствуешь.Проверить легко : как только машина начинает "не тянуть " останавливаешься , втыкаешь первую газ в мол и до отсечки,тоже самое пробуешь на второй .Если реакции на газ нету значит икз ,если чек начнет имгать тоже икз
Миша32
revvers писал(а):Икз стоят ? или модуль ? у меня такое было 1 катушка отказывала ,причем временами ,то работает то в нужный момент газа нечуствуешь.Проверить легко : как только машина начинает "не тянуть " останавливаешься , втыкаешь первую газ в мол и до отсечки,тоже самое пробуешь на второй .Если реакции на газ нету значит икз ,если чек начнет имгать тоже икз
Катушки стоят, я о них уже подумывал, все 4 практически свежие около 5000 км пробег
revvers
я свою заменил, неделю поездил ,она опять накрылась,купил подешевле пока полет нормальный,5000 ни о чем не говорит у меня через 100 км накрылась (
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Миша32 писал(а):Катушки стоят, я о них уже подумывал,
На осциллограф их и будет все понятно, а симптомы похожи на катушки.
Миша32 писал(а):все 4 практически свежие около 5000 км пробег
Не показатель.
Миша32
Будем думать где копнуть...
