Кто-нибудь юзал "Силыч"?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто-нибудь юзал "Силыч"? вывод темы на печать
Romazin
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2004 16:05
Кто-нибудь юзал "Силыч"? Это очередная разводка или правдо полезная вещь??
Romazin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2004 23:47
кто нить понял о чем речь? Confused:
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romazin
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2004 13:58
А ссылку то на сайт производителя я дать то и забыл http://www.silych.h10.ru/
kseno
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2004 22:08
Оченнь сердит на это г...но. Полнейший развод на бабки
kseno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romazin
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2004 23:05
Т.е. вообще не пашет???
Опиши что изменилось, чем не доволен.
Как с детонацией???
А то меня этот трамблер запарил уже...
ТУТ клапана звенят а тут не таянет и расход возрастает...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 11:52
Поизучал материалы в инете. Судя по отзывам эфект от СИЛЫЧа положительный, но мое мнение, как радиоинженера, все это попахивает кустарщиной.
У меня препод в институте продавал импортные коммутаторы. Он покупал их где-то зарубежом и адаптировал под наши машины. Так они имели встроенную схему автоматической коррекции угла зажигания по детонации, ставились взамен стандартного, имели размеры немного больше штатного, и при этом схема была полностью аналоговая и прекрасно работала. А в СИЛЫЧе очень маленькая плотность монтажа, несмотря на использование чип элементов, причем почему-то только пассивных.
Микроконтроллер установлен на панельке.
Сейчас большинство микроконтроллеров, в том числе и у ATMEL, имеют возможность программироваться прямо на плате по 6-ти проводам. Кроме того, есть МК которые можно программировать вообще без программатора, через обычный СОМ порт. А установка МК в панельке, надежности устрйству не добавляет.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Carlos
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 09:22
тут про подобную приблуду повоевали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23840&postdays=0&postorder=asc&start=30
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 10:09
Езжу на Силыче около года. Претензий нет. Почитайте сообщения пользователей Силыча на его сайте.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 10:37
вещь то может и хорошая но цена ей 300 р, как цифровому тахометру -по сложности сопостовимы. PIC-контроллер и пара транзисторов, а остальное пиар и желание уже завтра ездить на мерсе( в смысле -фанеры нарубить)
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 17:04
Я пол года назад надумал даже купить сие чудо, но пришлось продать машину и соответственно не состоялось, но я даже обчался с парнем в Питере который двигает эту весчь - он предлагал перед покупкой покататься в тестовом режиме. Мне кажецца вполне неплохая штучка для карба. Жать только в ближайшее время не опробовать ни на чем.
AND 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 08:57
То, что реализовано в Силыче в части коррекции угла опережения зажигания, давно реализовано в инжекторах, только инжектор еще управляет впрыском. В этом смысле Силыч, с одной стороны, особо нового ничего из себя не представляет, а с другой стороны, не является алхимией, поскольку идея уже давно обкатана. Прироста мощности в 50% не будет, снижения расхода топлива в 2 раза тоже не получиться. Ощутимый эффект- "удлинение' передач со стороны низких оборотов, подъем тяговитости на низких оборотах и некоторая защищенность от детонационной поломки поршневых колец при заправке плохим бензином. От химических эффектов, связанных с внутрицилиндровой коррозией и потери свечей от "левых" присадок в плохом бензине, Силыч, естественно, не защищает. При покупке Силыча в Москве мне предложили его вернуть в течение недели или двух (уже не помню), если не понравиться. При поломке гарантийного блока в Москве замена без вопросов (по своему опыту). В течение полутора лет автор Силыча последовательно дорабатывал прошивку (программное обеспечение сдвига угла защигания), которое можно менять за отдельную плату (кажется 100 руб). Количество пользователей Силыча, судя по отзывам их сайта, постоянно увеличивается. В сайте идет диалог с автором, к нему есть и вопросы и претензии. Фирма-производитель на выявленные недостатки пользователей по моему мнению, реагирует, впрочем, поглядите сайт сами.
Александр.
Romazin
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 23:25
Люди а кто нибудь слышал о чем нибудь кроме силыча и михайловского зажигания???
AND 2114
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:05
Ага!!! Есть еще микропроцессорное зажигание с датчиком положения коленвала. Раньше устанавливалось, а теперь даже диречки под датчик не делают. Тоже грят неплохая штучка.
vseravno
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 11:12
тоже сначала хотел приобрести, но узнав цену, почитав отзывы и подумав, решил что не стоит он 2000 рублей, стоил бы рублей 500 может быть взял бы и то сначала подумал бы очень сильно.
А вообще хорошо настроеные карбюратор зажигание и клапана плюс 95 бензин и никакой дитонации не наблюдается.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 12:07
А как же!
Есть такая штука -инжектор! Laughing Very Happy
BOM-53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asan
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 18:18
Есть такая весчь, как "Импульс"-октан корректор, выпускается на все модели зажиганий. Регулировка УОЗ примерно 12 градусов. Выполняется вручную при помощи переменного резистора на передней панели. Очень удобная штука- регулировка УОЗ прямо из салона ато. Есть еще и сервисный режим - многоискровой, искра вырабатывается постоянно независимо от датчика холла- очень выручает при отказе сего датчика, проверял на личном опыте 2 раза, плавно без резких разгонов доезжал до ближайшего автомагазина, 20-30 минут работы по замене датчика холла ивсё ок. А цена 300-350 руб. Установка-20 минут. Юзаю уже 3-й год мне нравится.
asan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romazin
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 21:11
Дык хочется чтобы автоматом регулировалось Very Happy , а то когда музыка играет детоницию то не слышно Sad
Storkich
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:58
Ручная регулировка УОЗ это очень неудобно. "Импульс" с этим плохо справляется, он делает задержку времени, а при заводе двигла этой задержки недостаточно и заводится машина со стуком пальцев (но зимой стала легче заводиться при раннем зажигании). Да и все равно не правильно он работает, не адекватно, в горку пальцы хрустя уменьшиь угол, на прямой не прёт.
Я купил себе такую штуку для много искрового режима. Заводится легче, но не всегда. Если аккумулятор слабоват(зимой) то из-за постоянного искрообразования взрыв слишком рано происходит и крутит вал в тругую сторону(ну не крутит, но удары ощутимы).
Ездил, ничего не ломалось, поставил себе октан корректор, поездил месяц. Вот блин, не заводится, может датчих холла сдох? Кручу стартером включаю многоискровой режим, ура завелась!!! Радостный еду на рынок, покупаю датчи холла, ставлю, всё заработало нормально. Говорю всем что этот актанкорректор супер необходимая вещь.
Вопопрос, а почему датчик сломался?
Storkich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asan
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 21:26
В паспорте же написано, что заводть на многоискровом режиме не рекомендуется, а нужен он для аварийных случаев (датчик холла) и для просушки свечей. А для того чтобы завести при многоискровом режиме и ехать без вышеописанных проблем необходимо трамблер повернуть в минус на 10-12 градусов. А вообще на http://vaz1111.newmail.ru/ в разделе доводка и регулировка/автоэлектроника есть небольшой намек о возможности доработки Импульса индикатором детонации. Было бы совсем не хило. И в итоге получаем все таки неплохой девайс за небольшие бабки. Но если конечно поколдовать и доработать импульс датчиком детонации не только для индикации, а еще и для автоматического регулирования УОЗ было бы просто супер, но кто бы этим занялся Smile
