криво собрали гену
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> криво собрали гену вывод темы на печать
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2012 21:22
Ребят, помогите! Вчера задымился гена , при заводке. Заглушил. Сеня снял ,отвез электрику- диодный мост поменял. Все проверил - работает! Привез домой решил смазал подшипник- разобрал- собрал- поставил! Завел- лампа аккума горит- знакомый сказал там есть болтик с изоляционнойу шайбой похоже я его не туда закрутил . Куда его надо прикрутить?
halkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2012 21:24
мурзилку посмотри в картинках,так более понятно будет ,куда эту шайбу воткнуть
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2012 21:35
изоляционные шайбы устанавливаются свеоху контактного кольца провода обмотки. Потом винт. Например- 4 винта и з провода с кольцами от обмотки. Т.о. 3 шайбы изоляционные под винты. 4-й винт голый.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2012 21:53
была такая же проблема.без картинок не обошолся!!!! pst
halkman
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2012 22:01
Картинки в студию!!!
alex-7
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2012 22:28
в факе посмотри
