rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
я бы не стал греть кулак на газу, потом ещё в воду
в масле погреть думаю можно
rurik писал(а):собственно прикольно,
прикольно когда опыт есть и пачка запчастей.
rurik писал(а): чем грозит?
криво посаженным подшипником.отпущенным металлом.
ЭД*
Судя по видео,кулак был очень сильно разогрет,раз подшипник залетел в него со свистом(даже еще уйма места оставалось)).
ИМХО после таких температур свойство металла меняется, и не в лучшую сторону.
+ подшипник от этого, ровно явно не встанет!
Имхо,имхо очень,оочень плохая затея...
Есть ведь прессы, спец.приспособы и т.п. пару минут и все готово!
Богамол
Выпресовывается и запресовывается подшипник только съемникон специальным и на холодную.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ГБЦ греть, а втулки клапанов морозить нормально, а подшипник зимой сильней замерзает
ЭД*
Huyan писал(а): а подшипник зимой сильней замерзает
Мерзнет то сильней(тем более у нас))) , но вот греть не стоит имхо.
У соседа деу нексия сгорела,так там все эти тяги ,балки и кулаки можно руками теперь гнуть
Короче, пресс!
Богамол писал(а):съемникон специальным
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
постоянно запрессовываю с помощью старой обоймы подшипника тисков и молотка черездеревяшку
Серега768
уже 2 года стоят.и другу на 10 так делали тоже катается проблем нет.конечно задний быстрей менять чем передний.спереди стойку целиком снимаю всегда.пробовал без снятия.3 часа еле выбил.а так за пол часа вместе со снятием
Серега768
ЭД* писал(а):Huyan писал(а): а подшипник зимой сильней замерзает
Короче, пресс!
съемник кстати один сломали на 9 ке только с помощью кувалды и стальногоцилиндра выбили
Ahmet99
Поинтересоваться хотел по теме.
В Авто-49 съёмники для ступичных хорошие?
На что обратить внимание при покупке?
PS ставил подшипник молтком через старый,
толком и не зная как правильно. А теперь снова гул появляется.
Вот, планирую приобрести в инструмент съёмник ступичных.
Ahmet99 писал(а):В Авто-49
если нет острейшей необходимости ,то никогда и ничего там небери.
Ahmet99
Да? Где посмотреть тогда?
Авторынок или конкретный производитель?
Серега768
Ahmet99 писал(а):rg-45
главное не дешевый.и по качеству металла и толщине смотри.там большое усилие нужно.я тут купил съемник шаровых не дорогой так он порвался а шаровую по старинке молотком и монтировкой пришлось
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
а если кулак греть феном сторительным, а подшипник так же охладить как на видео? может так будет лучше, чем открытым огнём?
mig-13
Авто: ВАЗ
А когда саму ступицу прессовал, кулак с подшипником тоже грел или уже молотком долбил.
RaFaz
мы подшипники греем в трансформаторном масле, попробуй кулак нагреть в масле
