коробка передач немного громко работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> коробка передач немного громко работает вывод темы на печать
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 14:17
ребят подкажите как сделать так что б коробка максимально тихо работапа , может я масло не то залил ? масло тнк минеральное , просто слышно как шестерни перебираються ,коробка после капиталки , или может присадку какую нибудь добавить звук чёто напрягать стал !
andrey2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 14:56
после "обкатки" коробки смени масло на полусинтетику 75W80 GL4 (GL4+), но только не на GL5 или ТАД 17
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 14:58
MaDiM а можно узнать полное название этого масла ?
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 15:04
ну как бы любой бренд который выпускает такое масло - у меня залито Elf Tranself NFJ 75W-80 API GL4+
Кто-то льет ZIC, кто-то Мобил- выбирай сам. ЗЫ и эт- поиском здесь поищи-была огромная тема на эту тему.
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 15:27
а если у меня залито минералка тнк ? то может громко работать ? просто я не пойму это реально изза масла может быть такое ?
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 15:31
http://elf-oil.sells.com.ua/tranself-nfj-75w80-5l/p123
ЗЫ так и знал что спросишь! pst У меня тож самое было(ТНК минералка), после смены коробка стала тише работать и 5 втыкается вообще без всякого напряга и хруста. ЗЫ - коробку не ремонтировал, просто сменил масло.
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 16:10
MaDiM спасибо ) буду надеятся что и у меня после замены всё станет нормально )
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 17:45
как раз не то.с нормальным маслом потише
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 20:06
Сколько в коробку надо? 3-4 литра? Забыл... Pardon
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 20:08
3,5andrey2112
полусинтетику залей Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
MIK64 писал(а):
3,5
Так и думал. Спасибо.
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 22:51
ребят а подскажите какие нибудь марки масла или присадки что б было максимально тихо, дело в том что как бы коробка работает отлично передачи включаются на ура ничего не гудит на скорости, НО УЖАСНЫЙ РОКОТ КОГДА НА ПЕРВОЙ ИЛИ НА ВТОРОЙ НАЧИНАЮ РАЗГОНЯТСЯ ,и на холостых слышно как шестерни перебираются
psyx1980
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 07:41
Getriebeoil-Additiv от LM. Эту штуку фашисты в свои танки заливали.
Мне помогло: на 100 км/ч 5 скорость вообще не слышно, да и остальные заметно тише работать стали.
Спасибо Саддам!
psyx1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 09:48
Гремящую коробку лечат не маслом, а хорошими подшипниками и не кривыми шестернями. Думаю у тебя проблема с подшипниками первичного вала. А вообще чем гуще зальешь масло, тем тише будет работать кпп. ТАД-17 только для классики.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 11:20
менял себе подшипники,помогло не сильно,слышно все равно как шестерни шуршат.А если посмотреть сколько стоят валы в кпп-рациональнее шумку поклеить.
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 11:29
Для каждого из нас понятие "шумит коробка" - довольно индивидуальное, поэтому не вижу смысла спорить gpn
А ТС уже посоветовали - смени масло (тем более зима на носу) nea
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 01:53
был на рынке купил полусинь ЗИК вообщем поехал менять ,слил своё старое минеральное , не мыл правда ничего и залил полусинь , передачи впринципе включаються так же проблемм у меня с этим даже на минералке не было , а вот на разгоне коробас чуть по тише стал да и на месте когда стою отпускаю сцепление слышно конечно куоробку но не так как было , вообщем я доволен , НО когда покупал масло зик я ещё до кучи взял присадку ремитал в трансмиссию , вот думаю завтра залить в коробах , думаю мож всё таки даст хотя б чуть чуть эффекта и коробка ещё тише станет , ребят кто заливал ремитал скажите отзывы ? и ещё подскажите слышал что нужно заливать масло так что б оно было на сантиметр выше отметки максимум ? это правда ?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 08:29
Да, так как 5 передача голодать не будет. Можно, кстати, и больше налить.
Я бы не стал лить. Так как производители разные, состав присадок разный.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 09:09
andrey2112
Присадка работает на уровне самовнушения,себе пробовал заливал хуже не стало тише тоже не стало ну может на 0,01%.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 7 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 09:59
Не будет.
Ха-ха все как обычно, началось очередное самовнушение типа не зря бабки про$$ал
Коробка "обкатывается" для замены масла 75 000 км Smile
P.S. вообщем господа читайте ветку ГСМ почаще, много нового для себя откроете, да еще и избежите лишних трат.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 10:47
movsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
