Пружины пилять или нет ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пружины пилять или нет ??? вывод темы на печать
solonja
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 21:26
Вопрос такого плана : поменял пружины передние (сток) + поставил сс-20 передок поднялся
Возможно ли пилянуть пружины на 1 виток?????
solonja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 21:28
можно.вот только может они ещё подсядут Smile
solonja
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 22:01
Да наездил уже 3 тыс км
не сели пока что
растояние от колеса до арки примерно 15 см
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 22:52
щас модно без пружин, пили больше 1 виток это мало давай 2,5
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
solonja
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 22:58
я эту тему поднял не для гонки за модой
на ямах когда пустая такое впечатление что стойка на разрыв полный идет
а как проверить непонятно по другим машинам смотрел у них зазор поменьше хотя мож у них пружины просевшие
Квотер
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 23:01
А когда опоры менял что еще заменил?
solonja
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 23:36
поменял только верхние опоры и пружины
стойки менял недавно они еще гуд
сразу после замены начался типа стук как разрыв стойки
Квотер
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 00:05
Пружики осядут не переживай, стук может не дотянул стойку в сапоге или стойку к опоре. Аммо газ или масло?
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 11:36
А как дела с задом обстоят? Там менял пружины, амики? Проставки стоят? Иногда кажется что морда задрана, когда ж_опа просела. Wink
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
solonja
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 23:43
все затяжки проверил все в норме
по поводу задка вроде не просевший
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 00:00
перед -1.5
зад -2 supercool
БДСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 21:27
Такая же беда после замены пружин появился стук при попадании в яму, как удар молоком по кузову. На старых пружинах 1,5 и 2 резаных было все ок. Так и катаюсь
MrGrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 22:35
пили, только как минимум 1,5 Wink
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
solonja
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 00:43
решил всетаки пилять витка на 1-1.5 пока не определился
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Кстати совсем забыл
Извиняюсь что чуть чуть не по теме
В инете нашел совет одного мудреца по опорам SS-20:
чтобы они были мягче на ямках необходимо поставить ихнюю же проставку под пружину (чуть чуть помудровать подрезать и т.д.) и подвеска становится намного мягче на ямах
Кто нибудь так пробовал делать ???
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 01:11
хрень, там резинка просто.
а это, ты мож опоры от чирибаса поставил, вот и задрано поэтому так?
15см это много, у меня когда-то десять было *славабогучтоязабылэтовремя*
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
