meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
привет знатоки
подскажите мне мой ребус разгадать
стало колесо шуршать заднее левое при торможении...чем сильнее тормозишь тем сильнее трется ( с таким звуком шух-шух-шух-шух в такт колесу ))))))
вчера вскрыл барабан - там всё ок! пружинки все на месте, распорка норм, колодки тож норм новые стоят полугодовалые
шланг тормозной и трос ручника не трутся всё притянуто...
осталось мне только в Битву экстрасенсов обратиться )))
может есть у кого какие идеи?
Ahmet99
Привет!
Давишь на тормоз -> Колесо затормаживается -> оттягивается назад -> трёт по локеру(подкрылку).
Если всё правильно, то на подкрылке свежие следы останутся. В виде потёртостей.
Что-то с подвеской не так
IMPRINT
Авто: Некро сток
Как вариант барабан кривой,попробуй поменяй местами барабаны,покатайся недельку,колодки притрутся и послушаешь какое шуршать будет.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
а уверен что заднее левое? Может правое, а может передние?
Просто проверь сразу все колеса, в тч передние. Я б так и сделал.
meet37
уверен
открывал дверь высовывал голову и слушал
отчетливо сзади шуршит с водительской стороны
есть маленький пятачок на подкрылке в самом низу наверно размером 1смх2см который у меня вчера при осмотре подозрение вызвал насчет трения, но че мне показалось что вряд ли такой маленький участок соприкасается
но для уверенности попробую седня чам нибудь мазнуть краской какой нибудь этот участочек...проеду погляжу сотрет или нет
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
meet37 писал(а):стало колесо шуршать заднее левое при торможении
после каких то манипуляций зашуршало или просто не с того не с сего ?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
самое главное болты под литье не вкручивать под штамповку...
Yoga
Было такое на девятке, начиналсь обычно по весне. Без нажатия на тормоз шорканье каждый оборот колеса, при нажатии на тормоз шуршание. Смотри внутренний край заднего тормозного барабана. Там на границе силуминового барабана и чучунной тормозной вставки силумин интенсивно окисляется, куски его отваливаются и осыпаются во внутрь барабана, где размалываются в пыль колодками, и при этом возникает шуршание. Неужели из барабана куча чёрной пыли не высыпалась? Такое наблюдалось не у меня одного. Хороших дождей в последнее время не было? По лужам много гонял? Лечится молотком, отбиваются все явно ослабленные куски силумина, глянешь, поймёшь. Пока я не отбил всё, каждую весну снова начинало шоркать, а прошлым летом все отбил, этой весной не шкрябало.
meet37
черная пыль высыпалась, но я решил что это стирание колодок...вышкрябал большое оттуда карчоткой и обратно поставил на барабан внимания не обратил сильного...
спасибо за идею, щас приболел я...как полегчает пойду днище промазывать и снова барабан скину
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
barabuler писал(а):meet37 писал(а):стало колесо шуршать заднее левое при торможении
просто ни с того ни с сего
вечером ехал к дому норм...утром поехал от дома - явное шуршание...
разве что вода могла подействовать ...а действий никаких с ним не предпринималось до этого
Pavel^99
меет37, такая же проблема была до сегодн. вечера))) скинул зад. барабан правый... как и пишет yoga "Лечится молотком, отбиваются все явно ослабленные куски силумина, глянешь, поймёшь"... теперь тишина)))) но в планах замена задних барабанов...
видно на фото барабан, кольцо внутри чугуниевое и вокруг кольца где отколотый, где отслоившийся силумин который и шоркает по пыльнику на котором колодки закреплены...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Yoga писал(а):Было такое на девятке, начиналсь обычно по весне. Без нажатия на тормоз шорканье каждый оборот колеса, при нажатии на тормоз шуршание. Смотри внутренний край заднего тормозного барабана. Там на границе силуминового барабана и чучунной тормозной вставки силумин интенсивно окисляется, куски его отваливаются и осыпаются во внутрь барабана, где размалываются в пыль колодками, и при этом возникает шуршание. Неужели из барабана куча чёрной пыли не высыпалась? Такое наблюдалось не у меня одного. Хороших дождей в последнее время не было? По лужам много гонял? Лечится молотком, отбиваются все явно ослабленные куски силумина, глянешь, поймёшь. Пока я не отбил всё, каждую весну снова начинало шоркать, а прошлым летом все отбил, этой весной не шкрябало.
тоже такое было. почти полгода ездил с шуршанием. потом заменил барабаны на чцгунные.
meet37
JENICH писал(а):Yoga писал(а):Было такое на девятке, начиналсь обычно по весне. Без нажатия на тормоз шорканье каждый оборот колеса, при нажатии на тормоз шуршание. Смотри внутренний край заднего тормозного барабана. Там на границе силуминового барабана и чучунной тормозной вставки силумин интенсивно окисляется, куски его отваливаются и осыпаются во внутрь барабана, где размалываются в пыль колодками, и при этом возникает шуршание. Неужели из барабана куча чёрной пыли не высыпалась? Такое наблюдалось не у меня одного. Хороших дождей в последнее время не было? По лужам много гонял? Лечится молотком, отбиваются все явно ослабленные куски силумина, глянешь, поймёшь. Пока я не отбил всё, каждую весну снова начинало шоркать, а прошлым летом все отбил, этой весной не шкрябало.
да вот тоже видимо что то внутри надо как ангину вылечу тоже будет снова вскрывать и досканальнее смотреть, ибо защиту пластиковую подкрылок штрихом офисмым измазал - штрих весь на месте ничего не стерлось значит дело не в этом а что то с железом...спасибо тебе за наводку - буду тщательно изучать барабан потому что колодки как новые пружинки тоже все на месте
