ЦАРАПИНЫ НА ГИЛЬЗЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЦАРАПИНЫ НА ГИЛЬЗЕ вывод темы на печать
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 00:21
вообщем ребят недавно рвался у меня ремешок грм , а движок после капиталки ну и когда снималась головка я офигел когда увидел царапины продольные сверха до низа причём глубокие ,незнаю толи кольца процарапали так толи ещё что то, капиталить не хочеться опять, есть ли вариант добавить какую нибудь присадку что б забить чем нибудь эти царапины ?
andrey2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 01:13
вряд ли присадка что-то решит. скорее была грязь во время ремонта. или капиталить или продавать...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 01:31
Вот где капиталку делал, туда и езжай. ГРМ порвало.. поршни целы?... Если да... то косяк с той самой капиталки.
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 08:41
да ! поршни после обрыва целы ! да это походу тот мастер с большой буквы либо кольца не правельно по ставил либо грязь
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:01
Может и ничего страшного (смотря какой глубины царапины).... нужно компрессию мерить, на работу больше влияет некруглостность цилиндра и зазор в паре с поршнем..
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:16
С какой стороны царапины??? Если сбоку, то ты попал на разборку и еще одну расточку - это в поршневой палец забыли стопорные кольца поставить, он вылез и шкрябает цилиндр. Дальше - вопрос лишь времени.
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:36
Serg_x сбоку царапины продольные (((
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:50
прикольно.......
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:59
блин но тянет нормально и работает без перебоев ! может не так всё и печально
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 13:09
Ну если голова снята, то снять поршня час работы , да и посмотреть пальцы это или грязь. Хотя скорее всего пальцы.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей Кукуевич
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 13:13
В саудовской аравии таким мастерам руки отрубают... facepalm
Д.Макейн писал(а):
Киев допустил то, что не должен был допустить. Этим дебилам ничего нельзя доверить!
Бермадей Кукуевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 13:15
да неее ! уже всё одето после обрыва ремня и увиденных царапин я уже 3 тысячи накатал , поэтому странно почему царапины таки а 3 тысячи ездию уже и не тяга не пролпадает ничего нету но всё же компрессию надо по мерить
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 13:31
Smile я когда прокладку гбц менял, у меня во 2 цилиндре была одна царапинка но чуть чувствовалась, но она со стороны юбки поршня, машина ездит как ни в чём не бывало
и вообще мне кажется с вазовскими допусками, болтаниями поршней в цилиндрах и чудовищных задирах это капля в море
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 15:03
По итогу там вскоре пропилит глубокие канавы и ты просто выкинешь блок.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 15:23
либо блок тупо не стали точить pst
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Siers.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 06:17
Вот это скорее всего!...
andrey2112
Ну так если едет нормально... зачем парится?.... Ну померий на крайняк компрессию в цилиндрах.... Если будет одинаковой, радуйся и езди дальше... Ну а если нет... поймай того мастера в тёмном переулке и ""В саудовской аравии таким мастерам руки отрубают..."" hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 11:47
Нравится мне ваша логика.... и надежда на АВОСЬ!
Ан нет, не выйдет в этот раз!!! Достаточно всего лишь подумать а не строчить очередной бездумный пост!
Рассуждаем логически:
мотор откапиталили, затем внутри обнаружились полосы от незафиксированного поршневого пальца. На заводе его незафиксировать во-первых не могли, во-вторых он бы уже стерся в порошок, а блок проточился до соседнего котла!! Так что это - косяк последних сборщиков.
Теперь рассуждаем дальше. Вы предалагаете забить на это! Сами бы забили, а? Чтобы через 5-10 тыс выкинуть блок и поршневую? А? А если палец сотрет в горшке и мотор кулак дружбы покажет заклинив поршнем?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 15:45
gpn
Serg_x писал(а):
мотор откапиталили
даже сам автор там свечку не держал Smile
Serg_x, это ты так решил потому, что вы друг друга не поняли...
С какого боку facepalm ???
Я вот думаю, если бы с того боку, где мог нацарапать палец, то мотор бы уже был писец...
А так, по идее, у него просто должны быть царапины с двух рабочих сторон dns4
Щя спросим facepalm Автор, у тебя так ???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 15:59
Не было бы никакого писеца.
Просто плевался бы газами в вентиляцию, но ехал при этом нормально.
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 10:41
ребят 2 риски глубоких находятся на стороне бампера переднего , тоесть там где строна впуского коллектора ! а стопорные кольца на сколько я помню должны быть со стороны крыльев
