Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
как то летом еще заметил что при активном торможении машину уводит немного влево.
а когда пошли дожди вообще стало заносить при торможении, блокируются переднее левое и заднее правое. Подозреваю что менять надо ГТЦ... Какие мысли еще есть???? может что упустил я???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Женя 21063
Для начала прокачать по "мурзилке" не пробовал?
Отвертку в "колдун" и по порядку:
1. - заднее правое
2. - переднее левое
3. - заднее левое
4. - переднее правое.
Женя 21063
ну вот тоже думал прокачать... только откуда там воздуху взяться... жидкость всегда была... и тормоза работали нормально , постепенно так стало
Yurik 999
Женя 21063
Это один контур и воздух в заднем - отразится и на эффективности переда и наоборот
Тормозуху и шланги - когда в последний раз менял?
kenz
Авто: 21715-31-055
Женя 21063
тормозуха НдваО впитывает. Вот оттуда и воздух в системе.
Женя 21063
Вобщем прокачал я тормоза, точнее даже поменял тормозуху.... ниче не изменилось... единственное что еще заметил что колдун не работает... не ходит шток у него...
Но из-за него то не может так быть вроде
Женя 21063 писал(а):прокачал я тормоза....ниче не изменилось.
Видимо перепускает один контур ГТЦ.
При этом будет увеличенным и свободный ход педали тормоза.
Yurik 999
Женя 21063
Тогда ГТЦ.
Колдун, если не рабочий, тоже сразу меняй.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
еще может трубка где замята. у меня была замята под гайкой сева спереди и машину уводило. осмотри трубки внимательно для начала.
Женя 21063
Поменял ГТЦ и колдун... разворачивать машину перестало, но левый перед все равно раньше правой стороны тормозит...
думаю может суппорт подклинивает и не двигается
трубки осматривал, замятостей не обнаружил
Yurik 999
Женя 21063
А кромки поршней тормозных цилиндров? Где поршень закискший - там и проблема.
