AVTOSH
privet vsem, ne mogu ponyat v chem moget bit delo;
kogda tormogu dviglom i oboroti opuskayutsa do 1500, i pri nerezkom a plavnom nagatii na pedal gaza, poyavlayetsa reskoye derganiye na odnu sekundu i vse , dalshe normalno ;(( kto znayet v chem delo posovetuyte pogaluysa , sluchayetsa chashe na 2, 3 peredachax.. master tupoy govorit menay svechi...
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
А что мастер сам поменять не мог, хотя бы для проверки. Или проверить на пробнике. Вообще замена свечей - это один из первых шагов в таких ситуациях (дешево, быстро, да и новые свечи лишними не будут).
У моего родственника дергалась инж 099. Мастер модуль зажигания поменял и проехался с ним 10-15 мин. - дергается, отнес обратно в магазин и пришел с другим. Дергаться перестало при 3 смененном модуле. А вообще на этой машине за 1,5 г. сменено 6 модулей, последний оказался хорошим ( пол года без проблем).
cardinal
датчик положения коленвала. Распространенная неисправность датчика. На определенном кол-ве оборотов он прерывает цепь контроллера и временно, на 1-2 секунды мозг думает что машина остановлена и выключает питание бензонасоса. Нужно подключать мотор-тестер, выставлять им обороты, на которых дергается машина и снимать показания с датчика.
AVTOSH
Rebyata
Nad dnax yedu k masteru skagu chtob proveril vse chto vishe skazano...
Yesli ne budet luchshe , chto eshe skazat chtob proverili ??? u kogo est eshe kakiye mneniya , potomu chto menya chesno govorya zayebalo eto derganiye , poymite menya please...gdu lubiye umniye mneniya
Sergey_2115
domenik писал(а):Rebyata
Да расслабься! "Нормальное" явление, когда в режиме принудительного ХХ отключается подача бензина. Условия при которых она отключается: Т>70 С, V>20 км/ч, об>~1200, положение ДЗ = 0%. Так вот, тормозишь двигателем, II передача, газ отпущен, V~25-30 км/ч, об ~1500..2000 имеем режим принудительного ХХ, т.е. горючка в цилиндры не поступает. Надо ускориться, нажимаем газ ~ 10% - имеем резкий впрыск топлива, вот и резкий удар...
Всё просто - ловкость рук и никакого мошенничества
Kirych
Sergey_2115 писал(а):Да расслабься! "Нормальное" явление, когда в режиме принудительного ХХ отключается подача бензина. Условия при которых она отключается: Т>70 С, V>20 км/ч, об>~1200, положение ДЗ = 0%.
Все правильно, только вот обороты >2000, по крайней мере у меня так. По мгновенному расходу горючки отлично видно - как только обороты снизились ниже 2000 включается ХХ и расход горючки становится более 0.
Т.е. при оборотах 1500 горючка всегда поступает в циллиндры...
Sergey_2115
Возможно и при 2000. Просто помню по аналогии с бывшей классикой блок управляет клапаном на оборотах ~1200..1500.
Меня, кстати, тоже бесит такой удар. Спецы предлагают поднять порог скорости до 40 км/ч. Я пока пытаюсь сначала на нейтраль переходить и типа заново трогаться...
AVTOSH
8)
nu rebyata spasibo vam uspokoili menya ..lublyu vas vsex :mrgreen:
