Помогите!!! 21124 M73 проблемы!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите!!! 21124 M73 проблемы! вывод темы на печать
ingman
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2008г М73 ГУР кварц
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 21:34
Здравствуйте!
Приобрел недавно двенарь 2008г, ЭБУ Ителма 21124-1411020-12 с прошей I308DA02.
При запуске вначале обороты 1200, потом по мере прогрева снижаются до 800, не знаю так должно быть или нет, при работе рулем(ГУР) проседают обороты, но больше всего напрягает большой расход топлива, по показаниям штатного БК 11л/100км, машинка довольно быстро греется, вентиль включается почти дойдя до красной отметки.Что посоветуете, поможет ли перепрошивка ЭБУ? В сети видел серийную прошивку I308DB04, стоит ли ее шить? Может у кого есть нормальная прошивка под этот эбу, буду крайне признателен вам если сбросите на al-fateh@mail.ru
ingman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 21:50
Ну тут всё нормально.
Эт надо на диагностику, хотя сильно зависит от стиля вождения.
Штатно вентилятор включается на 105-107 градусах.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 14:13
у меня такого же года, родной блок был тоже м73 с такими же проблемами, в то время еще не было "новых прошивок" под этот блок, и на первом же ТО мне поставили вошь 7,9,7+, тоже конечно не шикарный вариант, но расход пришел в норму и обороты перестали проседать, а после перепрошивки совсем полетела)))
З.Ы. диагностика, а потом прошивка мой совет.
З.З.Ы. а на счет указателя температуры - банально начни с зачистки/протяжки масс
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 18:31
Принимай поздравления.
На сколько проседают? Если на 100об, то всё в норме, для создания давления в системе требуется отбор мощности.
Евро 3 столько обычно потребляет в городе при движении с небольшими заторами. Если на трассе при спокойной езде расход около 6...6,5л/100км, то всё в норме.
Штатно на М73 включается на 101.
Поздние УОЗы на холостых, у Евро 3 так и должно быть.
Раберись с делениями указателя, каждое белое деление 10 градусов, толщина полосок там значения не имеет.
Обычная проблема - завышенные показания указателя температуры из-за плохих масс под капотом или в панеле приборов. Поэтому, имея такой же автомобиль, как у тебя, особых поводов для беспокойств не вижу, надо выяснить реальную температуру двигателя и реальный расход по трассе, в городе вообще на расход внимания не обращать, при движении с пробками 12...14л/100км обычное явление.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ingman
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 10:34
- Спасибо большое! Это мое первое авто!bboyan
Благодарю всех за ответы, вы многое прояснили новичку Good
Получается с ГУРом все в порядке, с вентилем тоже, с расходом топлива надо будет посмотреть на трассе, так как больше катался в городе.
На диагностику все же поеду.
Только приехал, что-то не то с печкой, не греет(, хотя при тесте еще с неделю назад жарила конкретно! При повороте рычажка управления заслонками раньше было слышно как-будто работу моторчика внутри..сейчас этого нет, воздух идет во все сопла как ни крути..
Трогал шланги термостата,они горячие, радиатор тоже...помпу проверил как тут на форуме ребята написали, дал газу в бачке бьет струя... В чем может быть проблема?!
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 14:35
сам и ответил
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 15:06
У меня штатно на 103 включается Pardon
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 15:56
В автовазовском мануале по М73 фигурирует цифра 101, у меня так же при 101 включается.
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 17:35
Дело в прошивке, а не в блоке.
Сколько поставил, столько и будет.
