Проблема со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со стартером вывод темы на печать
ЖыНёГ
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 00:18
Вообщем сегодня завелся нормально, отъехал от дома в магазин. Выхожу с магазина и все- завожу- тишина. Стартер не реагирует. втягивающее молчит. Полез под капот с отверткой, втягивающее на плюс замыкаю- не реагирует, НО при замыкании есть искра, не такая как обычно при замыкании напрямую, но все-же есть. Далее корочу силовые выводы втягивающего, чтобы стартер в холостую закрутился- тишина, и опять искра небольшая. Массу смотрел-нормальная, плюс тоже (быстро коротнул плюс втягивающего на корпус стартера-искра будь здоров) Завелся в итоге с троса. Где копать? почему ни втягивающее не работает не стартер?
ЖыНёГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 01:05
Может быть щетки полетели. У меня было в точ в точ как у тебя.Только я снял стартер и поставил новый.После уже разобрал старый и обнаружил что стерты щетки почти в ноль.Новые поставил,и потом продал кому-то за пол цены его Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЖыНёГ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 01:25
Тоже думал на щетки, смущает что втягивающее тоже не работает. Или втягивающее подключено последовательно с якорем стартера?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 05:03
Да, последовательно.
В тяговом реле две обмотки - втягивающая и удерживающая.
Втягивающая обмотка включена последовательно с якорем (параллельно контактным пятакам).
Удерживающая - между красным проводом и массой.
Постучи палкой по стартеру, дабы щётки стряхнуть. Иногда помогает, но не на долго.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (05 Октября 2012 11:31), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 09:42
А если надумаешь разбирать и менять щетки, посмотри и втулки сразу, я два комплекта щеток поменял за неделю, пока дошло до меня что втулки разбило и из-за этого и щетки разлетались.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЖыНёГ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:33
Спасибо, пойду сейчас ковыряться
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:49
ЖыНёГ
Может быть и мой случай...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6911182&highlight=#6911182
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЖыНёГ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 13:19
Вскрытие показало, что стерлись две щетки, одна из которых прикипела и вообще не двигалась, также сам щеточный узел изрядно заржавел. Вспомнил, что не так давно, переезжая речку, прилично так искупался- думал не такая глубокая)) Пошел за новыми
