ПРоблема ХХ ваз 2112 1.5 16V
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРоблема ХХ ваз 2112 1.5 16V вывод темы на печать
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2003г.в
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 14:24
привет! У меня проблема с Тазом. Плавают обороты ХХ, поменял уже ДМРВ, ДХХ, ДПДЗ. Подсасывало с вакумника устранил эту течь. Обороты стали меньше но все равно присутствуют. И еще глохнет на холостом.
Проверял уже давление топливной системы - показывает что в норме.
cherm.ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:10
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:15
Такс, по порядку, плаваю обороты при любой температуре двигателя?.
дроссельный узел чистился?
При езде скажем на третьей передаче при резком выжимании педали сцепления двигатель глохнет?
двигатель не троит? свечи смотрел?
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:17
да плавают на любой температуре. Дроссель не чистил. На третей не глохнет. Не троит. Свечи не смотрел. Провода и модуль новые ( 2 месяца им)
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:26
Мм как вариант посмотреть метки ремня ГРМ, вдруг ремень перескочил.Свечи обязательно глянь.Возможны пропуски.
Есть еще пара датчиков, датчик фаз, датчик детонации.
Но все менять это не решение проблемы. А так основное ты уже поменял.
Бортовой компьютер есть? джекичан не горит? Еще можно грешить на форсунки.
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:30
БК есть пишит "0134" тоесть прерывание цепи на Датчик Кислорода.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:36
Вот подобная тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99354..
А так пошевели контакт на датчике, если не поможет меняй.
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:44
а если на прямую контакты соединить и заизолировать!? и кстати форсы я мыл весной!
Добавлено спустя 39 секунд:
и вот еще нашел http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-kapota/387-dorabotka-du.html думаешь поможет?
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:52
cherm.ivan писал(а):
а если на прямую контакты соединить и за изолировать!?
насчет этого ничего сказать не могу я в электрике не силен. Но если виден обрыв на проводе то за изолировать и соединить можно, думаю может помочь.А так тока менять.
форсы я мыл весной
сам не мыл и не сильно советую.. а то пишут что проблемы возможны из-за этого лучше менять их. Но в данном случае проблема появилась намного позже чем их ты помыл.
думаю стоит разобрать купить очиститель карбюратора и все почистить, все труднодоступные места. Сверлить ничего не советую. как бы не стало хуже.
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:55
Good спасибо
буду дальше мучиться с тазиком. facepalm facepalm facepalm
а еще а свечи какого цвета должны быть??? и если есть нагар в чем причина??
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:58
Smile Потом отпишись как наладится. Drinks or Beer
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
вот статейка там про свечи все расписано+ в серединке фото и описание свечей по состоянию.
http://faq.ford77.ru/engine/swechi1.htm
От себя добавлю что если свеча в бензине значит слишком обогащенная смесь, если электрод белый(что достаточно нехорошо) значит наоборот бензина мало.Но у тебя проблема в датчике кислорода а благодаря ему( не только ему) контроллер контролирует количество подаваемого бензина.
Смотри свечи возможно просто не хватает топлива.
Вот про датчик кислорода. http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4021/
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 17:13
завтро посмотрю и отпишусь.
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 18:49
Почистил сегодня дроссель. нашел несколько мест с подтеками масла.
 Размер файла:  262,97 KB
 Просмотрено:  260 раз(а)
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 12:02
вот еще
Добавлено спустя 53 секунды:
и еше
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
дроссель почистил вроде обороты ХХ перестали плавать. но когда прогреется 70-80 при реском сбросе педали газа обороты проваливаются до 400-500
 Размер файла:  299,71 KB
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Размер файла:  307,05 KB
 Просмотрено:  249 раз(а)
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 13:52
. но когда прогреется 70-80 при резком сбросе педали газа обороты проваливаются до 400-500
эту хрень я лечить пытался достаточно долго так и не вылечил, при прогреве холостой ход 500-600, забил... не мешает... на холостом не глохнет.
НА счет масла это достаточно нехорошо. Свечи вытаскивал?? в колодцах масло есть??, очень похоже что от туда течет, либо с ресивера, но это наврятли. Сними воздушную гофру с ДМРВ посмотри внутри есть масло??..
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Насчет масла в гофре писал один из Форумчан : Масло значит кидает с головки в гофру,значит скорей всего разбиты втулки клапанов,либо кольцам труба это раз,а второе что от это масло попадает на ДМРВ и он очень быстро наворачивается.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Smile Народ чет я один здесь отписываюсь)) supercool
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:29
нет не вытаскивал свечи надо свечник купить" в гофре немного было масла.
Добавлено спустя 29 секунд:
а про это что скажете???
 Просмотрено:  153 раз(а)
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 18:35
ну что вы молчите?????????
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
в колодцах нету масла!
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 20:06
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 20:30
раскрути, смаж стыки авто герметиком и обратно все затяни.
Самый простой способ проверки подсоса воздуха следующий.
1.Сними трубу которая идет снизу под воздушным фильтром.
2.Заведи двигатель
3.Плотно закрой отверстие рукой.
-->гофра идущая за ДМРВ должна сжаться+двигатель почти сразу должен заглохнуть.
если не заглохнет и продолжит работать ..значит имеется подсос. Тут у одного при закрытом отверстии двигатель продолжал работать, не стабильно но продолжал .был подсос в районе форсунок.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
И еще обрати внимание на сам корпус воздушного фильтра у меня была небольшая щель через которую продолжал поступать воздух, она была в самом низу почти около того места где закручивается труба воздушная..блин не помню как она называется) Smile
Добавлено спустя 56 секунд:
я не знаю почему кроме меня никто ничего не говорит)) wwow
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 01:18
мало данных для спецов
мне как дилетанту видится две проблемы:
1. Плохая масса на обжимке жгута /ДХХ+ДПДЗ+ДК+карлсон.../ в жгуте возле мозгов
2. картерные газы неимоверно мощно давят в рессивер искажая картину количества и качества поступаемого воздуха - тянет на ремонт двигателя
но как обычно этому событию сопротивляются и идет последовательная замена датчиков, прошивки, бензонасоса а то и автомобиля[/spoiler]
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 09:43
скази какие нужнЫ еще данные могу фото сделать или в
идео записать
Добавлено спустя 41 минуту 41 секунду:
2.Заведи двигатель
Сделал как ты говорил! Машина что закрыта дырка что открыта работает одинаково!!!!
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 10:55
Дикий подсос! его же на слух можно найти - ищи (ВУТ, клапан рециркуляции, продувка адсорбера, резинки впускного коллектора, дырка в креплении рессивера )
Открой крышечку заливки масла - если тебя снесет это плохо
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 12:01
вут клапан менял не сосет. резинки впус колектор тоже новые с герметиком
адсорбера нету.
а где находиться клапан рецеркуляции??
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 13:19
адсорбера нету.
его может и не быть у тебя, раз адсорбера нет...
а так тебе сказали, затыкай дырку и проси чтоб кто то другой рукой шарил по движку, искал подсос...
лучше если двигатель заглохнет... а уж как решать тебе...
можешь еще скинуть эту самую гофру, и заткнуть плоским куском резинки дроссельную заслонку...вдруг подсос из за этой гофры...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 15:12
Тут еще практикуют проверку подсоса дымом, ну чтоб наверняка. Но как правильно это делать не могу сказать.
Страница 1 из 3
