Tensior
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
ваз 2109 карбюратор 89 г в...внезапно отрубился свет(дальний, ближний), печка полностью, и стеклоочистители...периодически все это включалось на кочках, т е контакт появлялся, а потом все, хана! Подскажите, что может быть? Что такой за проводок на все эти вещи один такой? Предохранители и монтажный блок целы(поставил новый, но дело не в нем оказалось)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Tensior
Проверяй розовый и голубой провода в колодке замка зажигания, а если в этой колодке все нормально - перемкни эти провода между собой. Если после того как перемкнешь все начнет работать (только вне зависимости от положения ключа в замке зажигания), то меняй контактную группу замка.
Tensior
Спасибо за совет! Была мысль о контактной группе, ибо один раз уже менял, разберу завтра, попробую и скажу..а сейчас вот с работы ехал, дворники заработали как надо, а свет так и не пашет, приходится ездить с габаритами, хотя дальним моргнуть можно запросто...Да наверное скорее всего именно группа...
Tensior писал(а):Предохранители и монтажный блок целы(поставил новый,
Новый
блок,или новый
предохранитель?
Tensior писал(а):сейчас вот с работы ехал, дворники заработали как надо
Передние дворники НЕ С ЭТИХ контактов группы запитаны.
С них задний дворник.
Yurik 999
По этому дворники и заработали
, там скорее всего окись в Х11.
Yurik 999 писал(а):там скорее всего окись в Х11.
Там и лягушки с 1989 года могли успеть развестись,сменив несколько поколений.
Выходит неисправности уже две - цепь дворников и цепь замка 15/2
Хорошо,если только Х11 обойдется и группой замка.
Yurik 999
Сначала замок, а остальное уже по ходу.
Yurik 999 писал(а):т808
Также с этого бы и начал.
Yurik 999
От главного к второстепенному, да и ТС, если все скопом выдать, запутаться может.
Tensior
Вообщем, парни, все оказалось очень просто, заменил группу, как и советовали, цена вопроса 130 р и полчаса времени...доволен как жук...
Теперь беда малость другая, заменив монтажный блок(старого образца,без флажковых предохранителей) я и не заметил, что там нет контактов для реле омывателя(левое угловое)...То есть отверстия есть, но клем в виде "мама" нет....Итог: дворники без омывалки работают...
Вопрос, что делать?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Tensior писал(а):для реле омывателя(левое угловое)...
Тут расписаны реле, какого не хватает?
Tensior
вроде как к3, на среднем фото слева в углу, на омыватель он работает
Tensior писал(а):заменил группу, как и советовали, цена вопроса 130 р
Не левоту купил?
Расцветка проводов,а ГЛАВНОЕ их сечение,такие же как на прежней группе?
Tensior писал(а):нет контактов для реле омывателя(левое угловое)...То есть отверстия есть, но клем в виде "мама" нет....Итог: дворники без омывалки работают..
У тебя старый бачок для омывайки с одним моторчиком и двумя эл.магнитными клапанами,или новый с двумя моторчиками?
Tensior
Не знаю, левота или нет, вроде все той же расцветки, не суть, ибо не так дорого и муторно менять...очень торопился до закрытия успеть
бачок старый, с переключением насосов был, я запитал оба насоса без всякого клапана, струя мощная была, да и мне не критично, что в этот же момент и назад льется, потому как заднее стакло всегда грязное...так и ездил и все работало, а потом блок сменил и вот тебе подстава, левота что ли.
Цитата:бачок старый, с переключением насосов был, я запитал оба насоса без всякого клапана,
Все ты перепутал.
Если бачок старый,то в нем ОДИН НАСОС,а рядом на кронштейне ДВА КЛАПАНА,а не наоборот.
Tensior писал(а):блок сменил и вот тебе подстава, левота что ли.
Это блок для седанов,у них нет заднего омывателя,как и дворника.
На этом блоке тебе необходимо добавить перемычку между контактами двух разъемов.
Сложность в том,что один разъем блока в салон выходит,а другой вверху блока.
Придется Монтажный Блок открутить прицепить отрезок провода к разъему Х3 контакт 12 (на нем РОЗОВО/красный провод) дальше вывести этот провод под блоком вверх.
Закрепить блок на место и второй конец провода просунуть в чехол верхнего разъема и присоединить к контакту 2 (на нем РОЗОВО/черный провод).
Tensior
не совсем понял про седан?мне же на лобовое вода не идет, а это реле именно за это и отвечает, когда я нажимаю подрулевую лапку на себя ,нет?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Насчет бачка, каюсь приврал, дело было так, там все закисло к чертям, пошел я на рынок, старого так и не нашел, сказали бери новый.
вот я поставил новый с 2-мя насосиками, и запитал их как уже выше написал. Говоря про старый бачок я имел ввиду старую систему електропроводки для него
Tensior писал(а):мне же на лобовое вода не идет
Ты написАл про левое дальнее реле,если смотреть со стороны капота
В Монтажном блоке старого типа реле омывателя ТОЛЬКО для заднего стекла.
Для переднего ни в новых,ни в старых блоках НЕТ РЕЛЕ омывателя.
Он включается напрямую правым веслом.
Tensior писал(а):я имел ввиду старую систему електропроводки для него
Проводка у всех одинаковая.Важно в бачке ДВА МОТОРА или ОДИН.
Да и не про проводку я спрашивал
т808 писал(а):У тебя старый бачок
Tensior
Здорово.....
левое дальнее, если смотреть на машину спереди.
Насчет реле вы мне сейчас открыли америку, честно говоря...
Тогда выходит, что в принципе оно мне не нужно вообще, ибо заднее и так тонировано в ноль, можно не заморачиваться насчет него...
Но на лоб после смены блока не идет, значит дело в другом, или при смене и запитывании насосов я как то через это реле сделал?
Tensior писал(а):Здорово.....
Давай на ТЫ.Так проще
Цитата:Тогда выходит, что в принципе оно мне не нужно
Сейчас задние омыватели уже без этого реле работают.И у тебя будет.
Цитата:Но на лоб после смены блока не идет, значит дело в другом, или при смене и запитывании насосов я как то через это реле сделал?
Похоже ты просто перепутал розовые провода при подключении моторчиков.
В той косичке их три.
Тебе нужны два.
РОЗОВЫЙ с Черной полосой должен идти на моторчик омывателя заднего стекла.
ЧИСТО РОЗОВЫЙ на моторчик переднего(у тебя видимо не так).
РОЗОВЫЙ с Белой полосой должен остаться НЕ ПРИСОЕДИНЕННЫМ.
Проверь у себя.
Tensior
Все, записал и запомнил, завтра с утречка гляну и обязательно напишу.
А пока спать, уже половина. Заранее всем Огромное спасибо!
Tensior писал(а):Все, записал и запомнил,
Это теперь на нашем форуме на века сохранится.
Поможет и другим.
Tensior писал(а): завтра с утречка гляну и обязательно напишу.
Будут вопросы - решим и их.
Tensior писал(а):А пока спать, уже половина.
У кого-то может быть и раньше,и позже.
В твоем профиле города нет.
А вот добавить в него
Tensior писал(а):ваз 2109 карбюратор 89 г в.
отнюдь не лишне.
В дальнейшем меньше вопросов будет.
А пока спокойной ночи!
Tensior
Вообщем, парни, все более чем хорошо, все советы ваши самые верные, все исправил, все работает, рад как ребенок...Огромное спасибо вам за помощь, Парни!
Tensior писал(а):все исправил, все работает
В чем причина была?
У нас обычно отписываются,чтобы любой мог также себе исправить,
уже не задавая вопросов,а просто тему прочтя.
Tensior писал(а):рад как ребенок..
Ну вот!
А писАл,что "Шалит электрика
ПО-СТРАШНОМУ"
Не так страшен черт!!!
Цитата:Огромное спасибо вам за помощь, Парни!
Ну ты заходи,если что!
Huyan
Tensior
т808 писал(а):Похоже ты просто перепутал розовые провода при подключении моторчиков.
Тебе нужны два.
Именно в этом и была причина, переподсоединил и все заработало как часы!
