Горит лампа аккумулятора, после прогазовки не горит
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа аккумулятора, после прогазовки не горит вывод темы на печать
andreypro
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109, салон от 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 17:48
Постоянно как только заведу машину горит лампочка аккумулятора, после тока как дам газа до 2000-2500 оборотов лампочка перестает горять.
машина 2109
панель от 2114
Нашел в одной теме подобную проблему, там написано что надо впаять два резистора.
Вот: http://2109.ru/forum2/viewtopic.php?t=1546&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0+%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB&start=60
Но у меня другой монтажный блок, не нашел куда припаять резисторы.
маркировка:
2114-3722.010-10
361.3722
andreypro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 17:59
andreypro
Пробиты один или насколько доп. диодов в генераторе, меняй диодный мост.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 18:14
Достаточно и одного резистора 50 Ом 5 Вт.
Тебе проще не в Монтажный Блок резистор впаивать,а подключить его параллельно лампе АКБ в приборной панели.
Можно даже к разъему приборной панели.
Результат будет тот же. Good
Yurik 999 у него всего лишь нет первичного запуска гены - мал ток через лампочку для его типа РН. Pardon
Но напряжение на АКБ при включенной нагрузке проверить не лишне!
andreypro писал(а):
машина 2109
панель от 2114
В профиль не проще это внести,чтобы в следующий раз не писАть?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 13:51
посмотри все ли провода подключил на генераторе. Я когда менял мост, тоже все собрал, проводки которые ставятся на шпильку прикрутил, а вот провод который вставляется на разъемах "папа-мама" забыл соедить. И была точно такая же беда - заводишь, лампа горит, газанешь - тухнет.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 14:20
Divers@nt писал(а):
провод который вставляется на разъемах "папа-мама" забыл соединить. И была точно такая же беда - заводишь, лампа горит, газанешь - тухнет.
На Высокой панели приборки лампа без этого провода загорится,а на Европанелях - не на всех.
Чаще она не загорается при включении зажигания.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 14:26
По подробней про резистор можно куда поставить не разбирая монтажный блок.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 14:36
Зависит от типа приборной панели (Высокая или Евро)
Самый простой и действенный вариант - вместо миниатюрной штатной лампы АКБ,которая на 1,2 ватта,
поставить бесцокольную лампу от переднего габарита или повторителя поворотов на крыле Самары 2.
Она на 4 ватта и необходимость в доп.резисторе отпадает.
Сложность ее установки в другом патроне под лампу,но с умелыми руками
ее можно приспособить к патрону миниатюрной лампочки.
Еще одна ошибка часто встречается:
При замене ламп приборки на светодиодные,такую же впихивают и вместо лампы АКБ,
а это и приводит к отсутствию первичного возбуждения генератора (его запуска).
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:10
Панель высокая,а лампа маленькая стоит действительно.У меня была мысля поставить по мощнее но по размеру не нашол.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:22
Она у всех типов панелей одинаковая.
У меня была мысля поставить по мощнее но по размеру не нашел.
Именно такая и установлена в приборку классики при монтаже на нее нашего генератора.
Панель высокая
Высоких Панелей было два типа.
Одна из них (до 1996 года) удачная,другая (после 1996г.) - нет.
Посмотри на своей стоИт ли на ней проволочный резистор.
А главное - не обгорел ли он?
Если почернел,то это не беда - он рабочий,но его необходимо перепаять в другое место,вернее одну его ножку.
Тогда не потребуется ни мощная лампа,ни еще один резистор.
Модель приборки можно проверить и проще.
Сними с генератора фишку провода возбуждения.
Включи зажигание.
Если при этом лампа АКБ будет гореть,то приборка неудачная и резистор в ней нужно перепаять.
У Divers@nt как раз такой случай.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:40
ВП после 1996г. лампа тухнет при 1200-1300 об. это нормально или нет?
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 16:07
Если после этого снова не загорается при снижении оборотов до ХХ,то не криминально.
Померь напряжение на АКБ.
Если хочешь чтобы тухла сразу (пока не потухла генератор не работает),
то нужно перепаять резистор в приборке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 17:04
Напряжение в норме,лампа тухнет и на хх не загорается тут тоже норма.Надо с резистором по химичить в приборке.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 17:20
С ним все просто решается.
Здесь он (поз.7) стоИт правильно. Good
А здесь он же (R2) - нет cry
Одна его нога и там,и там на контакте 12 БЕЛОГО разъема.
Вот там пусть и остается.
А другая нога на неудачной приборке R2 соединена с шиной МАССЫ cry
Вот ее отпаять и соединить с клеммой 4 БЕЛОГО разъема,как на приборке вверху.
И удобнее паять не к разъему,а к месту соединения ламп 9 и 10,которые идут на ту же клемму 4 БЕЛОГО.
Вот и вся химия. Wink
andreypro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 13:06
Сейчас разобрал панель, оказалось что с меня комбинация приборов от десятки и схема другая. Резистор стоит на контактах 10 и 1 белого разьема. Выручайте, как перепаивать?
pila55
На форуме 7 лет
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 16:03
ребята влезу в тему.вчера заменил чя на этот 17.3722-01М после этого пропала зарядка лампочка зарядки не тухнет и зарядка не идет, цешкой проверял,почитал тут может у меня тоже резистора нет подскажите.
ваз 8,9,10,ауди 100,нива2121,фольц пассат б5,теперь калина хетч 1,6 8клап.
pila55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 16:13
Ошибся.
Он там сейчас между 1-м и 12-м. Smile
А нужно сделать,чтобы был между 10-м и 12-м.
pila55 писал(а):
заменил чя на этот 17.3722-01М после этого пропала зарядка лампочка зарядки не тухнет.
может у меня тоже резистора нет ?
Теперь резистора у тебя не стало.
Он в старом ЧЯ остался.
pila55 писал(а):
подскажите.
Чтобы новый ЧЯ не вскрывать,припаять такой резистор на плату приборки.Это не трудно.
А на Низкой Панели тем более - её приборка легко снимается.
pila55
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 16:32
спасибо большое завтра попробую отпишусь а то у нас уже ночь на дворе.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 16:34
20:00 еще не ночь.
А отвернуть два самореза от козырька,вытащить приборку,открутив трос спидометра,
сняв трубку эконометра и два разъема,можно за 5 минут.
Паять дома удобно.
А завтра сразу ставишь и в путь! Wink
А куда и какой номинал резистора припаивать,знаешь?
Если под рукой не окажется нужных резисторов их можно заменить одной лампой (удобнее бесцокольной
от повторителя поворотов или переднего габарита Самары-2).
andreypro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 17:33
У меня сейчас резистор точно между 10 и 1, тестером проверил. Нужно между 10 и 12?
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 17:46
И тестер показал сопротивление больше 50 Ом !!!
Чушь ты тестером намерил.
ТОЧНО можно лишь глазами по дорожке печатной платы отследить.
А дорожки еще и пластиковой колодкой частично закрыты.
Наверное еще и не пробовал полярность щупов тестера поменять?
Между 1 и 12 не догадался померить?
andreypro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 17:58
Не, между 1 и 12 нет контакта, а вот между 1 и 11 есть.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Между 1 и 10 сопротивление ровно 50 ом
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Номер платы 343.3801221-50
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 18:17
Вытащишь лампочку ручника из приборки - не будет на 11-м
Ты же так ЕЁ меришь.
Ну и куда же он интересно делся?
Глянь сюда:
pila55
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 18:28
я резистор взял со старого чя (там их правдо два) а паять так понял параллельно самой лампе зарядки.а щас просто в ночь иду работать поэтому и хочу завтра сделать.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 18:34
И не лень было его курочить?!
pila55 писал(а):
(там их правдо два
Именно так.
Каждый ОМЛТ 100 Ом 2 Вт.
Совершенно верно.
Получаются все в параллель Лампа и каждый резистор к ней.
Видишь здесь эти резисторы (поз.9) в старом ЧЯ.
Если проследишь провода (оранжевый и коричнево/белый) от них в приборку,то они придут на лампу (параллельно ей).
Или вместо резисторов можно обойтись такой лампочкой,припаяв ее к плате.
andreypro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 20:19
чет сегодня снял приборы, поменял все лампочки, собрал, и теперь лампа аккумулятора всегда горит. facepalm
хотел направить - все сломал.
щас покушаю и буду разбираться со схемами.
Страница 1 из 5
