Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Уже несколько дней, как заметил, что даже про легком покачивании издается сильный скрип и скрежет в задней подвеске. Заметил скрп, когда сам покачал машину на предмет исправности задних амо... Скрип и с левой стороны и с правой, не пойму откуда издается скрип, там вроде две сайлент блоки, не думаю что они так скрипят? Кто может знать откуда издается этот скрип?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
У мну все время справа сзади(в районе стойки)скрипит.Особенно слышно при снятом сидении.Втулки стойки менялись,не прошло.Где-то писали,что резинки стоек,но чет мало верится.
Vahan
Вряд ли от резинок стоек, сегодня где-то прочитал, что это может быть от тросиков ручника, где они соприкасаются с балкой, не что-то не верится...
VicLis
Vahan писал(а):что это может быть от тросиков ручника, где они соприкасаются с балкой
Если и так,то легко проверить.На малом ходу поиграться ручником,если звук меняется,то возможно они.Или смазать в районе соприкасания троссов к балке и послушать.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
это тросик ручника в своих креплениях-ушках около задних колес скрипит. достаточно пролить водой крепления и покачать машину -если исчезнет-это оно.
потом либо ослабить ушки, либо подложить кусок пласт бутылки.
Vahan
V1T писал(а):это тросик ручника в своих креплениях-ушках около задних колес скрипит. достаточно пролить водой крепления и покачать машину -если исчезнет-это оно.
Кажется после мойки скрипа не бывает, сегодня проверю, должен на мойку отнести авто
Vahan
Сегодня после мойки скрип прекратился совсем!!!!
Vahan
Сегодня так и сделал: пролил воду в двух местах крепления троса к балке, скрежет сразу прекратился. Подложил, как сказали, кусок пластической бутылки, и скрежет исчез!!!!!
Спасибо!!!
V1T
только пласт бутылка через пол годика протирается - расходник
Vahan
V1T писал(а):только пласт бутылка через пол годика протирается - расходник
Ну, главное уже знаю отчего скрип))))))) Машиной возится люблю и можно раз в полгодика менять пластики)))
