Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Заехал на эстакаду и тщательно всё осмотрел - шарниры под замену.
Кто сам менял: какие подводные камни? Или лучше в сервис?
rg-45
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я бы посоветовал в сервис. Так как если что то пойдет не так,то уехать сам уже не сможешь.
Yaffet
rg-45 писал(а):
в смысле сайленты?
Ну да, они по каталогам проходят именно как шарниры, а не сайлентблоки.
Yaffet писал(а):Кто сам менял: какие подводные камни? Или лучше в сервис?
ну то что балку откидывать это точно,а далее уже рассчитывай свои силы на замену, если нет опыта с запресовкой подобных деталей то на твоём месте я бы поехал в севис.
Yaffet
Если там такой-же гемор как с ромашками на передних рычагах - то действительно, лучше в сервис.
Yaffet писал(а):Если там такой-же гемор как с ромашками на передних рычагах - то действительно,
неверное сравнение
ромашки меняются на раз в тисках,
а вот сайлент рычага это да геморойчик.
Хотя постой
шарнир балки он же вот такой формы
а такая форма уже упрощает работу по замене на мой взгляд, ибо второго буртика нет на сайленте а значит уже проще будет направить шарнир на вход, задавливать в балку с помощью хорощего болта и шайб и гайки, думаю если руки есть и голова то проблем не будет, повозится конешно всё равно придётся .
Смазку не забыть конешно надо , чтоб шарнир забегал как по маслу особенно в начале.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Dranik писал(а):ну то что балку откидывать это точно
я менял по одному и балку полностью не откручивал, только болты где эти самые шарниры.
Главное при себе иметь трубки, втулки соответствующего диаметра ну и болт длинный, который вставляется вместо стокового при запрессовке
Dranik писал(а):задавливать в балку с помощью хорощего болта и шайб и гайки
лучше подобрать какую нибудь типа чашки, что бы упиралась в края шарнира, тк если будешь тянуть за втулку или в нее упатарься то резина отслоится от втулки.
Помню использовал для этих целей старый подшипник ступичный передний. Что под рукой было то и использовал
Последний раз редактировалось: ТЕВ (15 Ноября 2012 20:08), всего редактировалось 3 раз(а)
ТЕВ писал(а):я менял по одному и балку полностью не откручивал
тут думаю кому как будет удобно
Yaffet
Смотрел фотки, где показывают как меняют эти шарниры с помощью съемника для ступичных - вроде не сложно. Однако есть сомнения по запрессовке - не порвать бы шарнир по втулке. Ну и плюс как бороться с перекосом.
И вдобавок работать на полу - ямы нет...
Поэтому хочу прикинуть все возможные траблы и последствия.
А так да - работка не из простых.
Yaffet писал(а):А так да - работка не из простых.
если побаиваешься-это понятно
то лучше в сервис отгони , на подъёмнике сподручнее будет да и по оперативнее.
Yaffet
Так то по порядку:
1. откручиваем болт - тут все ясно.
2. выбиваем его - тут варианты: если машину поддомкратить немного, не задирая колесо, легче будет? Или лучше домкратить по максимуму?
3. вкладываем между балкой и кузовом брусок - тоже все ясно.
4. выбиваем/выдавливаем старый шарнир: если выдавится только втулка небольшая проблема зачистить отверстие в балке.
5. запрессовываем новый шарнир: варианты -
а. он "болтается" - это проблема...
б. его перекашивает - секс, но решаемо.
в. не лезет - тоже проблема. литол тут не помощник, мыло по такой погоде тоже не очень вариант, шарошить отверстие только понемногу...
6. дальше вроде всё просто.
Что упустил?
Получил звонок сегодня, у кореша (молодого) балке пипец... Заморочиться, или пусть в сервисе делают...???
ТЕВ
Yaffet писал(а):5. запрессовываем новый шарнир: варианты -
выкинуть и бежать за новым нормальным
Yaffet писал(а):2. выбиваем его - тут варианты: если машину поддомкратить немного, не задирая колесо, легче будет? Или лучше домкратить по максимуму?
поднимать по максимуму, под машиной удобнее будет
Yaffet
Еще момент упустил - если втулка шарнира прикипит к болту... Это будет печально, т.к. света в гараже нет и болгариным не воспользоваться. Полотном шоркать с часик придется.
Yaffet писал(а):света в гараже нет и болгариным не воспользоваться
только поэтому я бы поехал в сервис
на дворе всё же не лето, ползать в гараже не айс точно будет ещё и без электричества.
kazak1102 писал(а):Заморочиться, или пусть в сервисе делают...???
я за сервис.
если конешно у вас нет тёплого бокса со светом то можно и самому .
Vik
Авто: 2108
Yaffet писал(а):Если там такой-же гемор как с ромашками на передних рычагах - то действительно, лучше в сервис.
А что с ромашками есть какието сложности? Если для тебя даже перепрессовать ромашки это сложности то про балку вообще не думай.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Yaffet
Не стоит оно того- без света, да и не летом. Не болт пилить полотном, так еще какая нибудь засада будет. Однозначно- лучше в сервис. Прикипевший болт пневмоинструментом открутят, да и время сэкономишь.
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Yaffet писал(а):Так то по порядку:
Что упустил?
Если болтается, то шарниры от 10, они больше немного. У меня болтались, поставил 10, встали как родные.
Солярко
Авто: Кашкай.
А как вообще определить что менять их надо?
rvs63
Авто: VESTA
Да ничего там сложного нет.Менял два раза. По точереди сначала один- потом другой. Если нет съёмника - то выбикается шарнир небольшой кувалдой через какой- нибудь стальной стержень или отрезок трубы, уперев его во втулку шарнира. У меня вылез с пятого удара. Запресовывал новый съёмником, предварительно побрызгав шарнир и отверстие в балке силиконовой сиазкой. Самые большие трудности у меня лично, вызвала сборка, а именно - вставить-болт через кронштейн в кузове.
Vik
Авто: 2108
Солярко писал(а):А как вообще определить что менять их надо?
Чесноговоря незнаю. Ниразу не сталкивался с их существенным износом. Обычно балка раньше гнётся ;)
Yaffet
Спасибо всем за понимание
Проехал по сервисам - хотят от 1,5 до 2,0 тысяч, я считаю что это негуманно.
Буду завтра менять сам.
Потом отпишусь как это было
rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
Yaffet писал(а):Проехал по сервисам - хотят от 1,5 до 2,0 тысяч
мне тоже про эти втулки пели, что надо снимать балку,прокачивать тормоза и прочую лабуду - тоже хотели 2тыс. Но я рассказал им, что и как меняется без снятия, даже предложил съемник - в итоге сошлись на 400рублях и замене при моем контроле
Yaffet
rurik
Мне жаловались на закисающие болты, необходимость болгариным подлезать и т.п. Зажрались совсем.
