Купили инжекторную "девятку"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купили инжекторную "девятку" вывод темы на печать
VB
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 11:06
Какие могут быть заморочки при эксплуатации инжектора, какие нюансы, как правильно за ним уследить, как часто чистить и всё такое?
С уважением
VB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 13:39
Ничего хлопотного в обслуживании инжектора нет. Главное следи за 1.чистотой воздушного фильтра,от него зависит работа ДМВР(датчик массового расхода воздуха), а то он стоит 100$ примерно.
2.заправляйся на нормальных заправках.
3. Через 15-20 тыс. меняй топливный фильтр. Он возле бака, под днищем.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VB
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 15:11
А как проверить правильно он(инжектор) работает или нет? То есть если двигл работает нормально то и всё остальное не требует вмешательства?
С уважением
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 15:37
Если что лампочка CE загорится, либо ты просто почуешь перебои в работе двигателя.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 16:30
Если хочешь, можешь купить комп в машину. Я себе Comfort E9 поставил. Тогда уж по кодам ошибок будешь знать что у тебя творится, да и мелочей там много разных (38 функций). Стоит 1200 р, подсоединяется тоже без проблемм.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 20:39
Новую купил или покатавшую уже???
Возьми мурзилку по ремонту, посмотришь что где находиться и получишь общее представление.
Удачи!!!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 23:49
В основном требуется вытирать лобовое стекло Smile
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mass
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 09:12
Smile точно
21093i 2004г. ===========>Honda Civic 1.6 VTEC
Mass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
