Ратмир
Авто: ваз 21124 европанель
Добрый день, уважаемые помогите найти Распиновку жгута проводки концевиков дверей и багажника на ваз 21124 европанель. Неделю ищу, нету, помогите, очень надо.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Конкретно именно такой схемы нет. Всё это надо выуживать из различных схем, попутно обходя ошибки, которые налепили конкретно для этой цепи.
Если в кратце, то каждый из четырёх проводов концевиков дверей приходят в полость монтажного блока на 21-контактный разъём, после него соединяются в кучу и далее одним проводом голубо-белого цвета через 16-контактный разъём (за лючком возле педали газа) идут на 10-ый контакт иммобилайзера.
Провод от концевика багажника приходит к блоку сигналки.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (07 Октября 2012 15:53), всего редактировалось 1 раз
Ратмир
вообщем разобрал каждый концевик дверей, записал цвет провода от какой двери, буду искать в колодке, а вот прикол концевика багажника не нашел. На калине все как надо, все в одном месте. Решил сигналку поставить Старлайн а91, в замке зажигания разобрался, остался вопрос с концевиками и с центральным замком. Точной информации какой провод от чего нету, вроде парень не глупый, делаю все сам. Много времени потратил на сбор информации.
Последний раз редактировалось: Ратмир (07 Октября 2012 15:57), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Ты бы проблему описал, решение подсказать проще было бы.
Ратмир
желательно распиновку центрального замка
Кирилл С
Авто: имеется
Ратмир писал(а):желательно распиновку центрального замка
Есть в мурзилке. А на фига?
elec1.jpg |
73,27 KB |
1398 раз(а) |
Gennadiy K
На более-менее свежих машинах ЦЗ запитан от предохранителя F10 и соответственно разъёма Ш2-15. Всё остальное как на рисунке выше.
Концевик в багажник надо прикручивать самому и тащить провод к сигналке.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ратмир писал(а):а вот прикол концевика багажника не нашел
его там никогда и не было
Ратмир
не судите строго, я новичок самоучка, впервые сталкнулся серьезно с электрикой, хочу сам во всем разбираться, т.е. без поездок в сервис, к автоэлектрику. спасибо за ответы
Кирилл С
Авто: имеется
Ратмир
спасибо, думаю иммо вообще отключить, оставив провода к линии эбу, в принципе иммо и не нужен
