srg77
Всем привет! Вот уже год езжу на ВАЗ-21102 и никак не могу привыкнуть к плохому включению 2-й передачи. Поначалу надеялся, что приработается, но сейчас уже сомневаюсь в этом. Причём, включение снизу-вверх( при разгоне) с трудом, но получается. При этом, обороты должны быть в районе 3000. Включение же сверху-вниз, удаётся только с перегазовкой, как на грузовике в самом деле. По всей видимости, плохо справляются со своей работой синхронизаторы. Вопрос-почему? Или это конструктивная особенность на этих авто. или мне попался не совсем удачный агрегат. Если поменять масло в коробке на более дорогое-поможет или нет.
Вообще, кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом.
Заранее благодарен.
DOUBLEV
srg77 писал(а):Всем привет! Вот уже год езжу на ВАЗ-21102 и никак не могу привыкнуть к плохому включению 2-й передачи. Поначалу надеялся, что приработается, но сейчас уже сомневаюсь в этом. Причём, включение снизу-вверх( при разгоне) с трудом, но получается. При этом, обороты должны быть в районе 3000. Включение же сверху-вниз, удаётся только с перегазовкой, как на грузовике в самом деле. По всей видимости, плохо справляются со своей работой синхронизаторы. Вопрос-почему? Или это конструктивная особенность на этих авто. или мне попался не совсем удачный агрегат. Если поменять масло в коробке на более дорогое-поможет или нет.
Заранее благодарен.
Терпеливый какой. Это конструктивная особенность, имхо, но грамотная регулировка существенно облегчит мучения. Масло не поможет. В 7 сервисах из 10 скажут что так и должно быть, что бы не заморачиваться. Ищи контору получше. Тут есть умельцы, которые сами настраивали - попробуй поиск.
Р. S. хотя поиск скажу ерундовый здесь.
[quote="DOUBLEV"][quote="srg77"]Всем привет! Вот уже год езжу на ВАЗ-21102 и никак не могу привыкнуть к плохому включению 2-й передачи. Поначалу надеялся, что приработается, но сейчас уже сомневаюсь в этом. Причём, включение снизу-вверх( при разгоне) с трудом, но получается. При этом, обороты должны быть в районе 3000. Включение же сверху-вниз, удаётся только с перегазовкой, как на грузовике в самом деле. По всей видимости, плохо справляются со своей работой синхронизаторы. Вопрос-почему? Или это конструктивная особенность на этих авто. или мне попался не совсем удачный агрегат.
По моему явно не совсем удачный агрегат. Так что или на вскрытие в сервис или придется привыкнуть
. Лучше все же отрегулировать
