Lexasp
Авто: ВАЗ 21154 .2007г. 85тыс.
Рулевой наконечник подскажите плиз менять в паре или один (правый очень расшатанный левый сказали не надо как правильно пробег уже 75000 (спасибо)[/b]
Lexasp писал(а):правый очень расшатанный левый сказали не надо как правильно пробег уже 75000 (спасибо)[/b]
Если правый убился, то левому тож скоро кирдык... Лучше парой, но токо из-за этого... Более ни на что не влияет...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
в паре......нет таких частей в подвеске которые меняються по одному
MIK64 писал(а):нет таких частей в подвеске которые меняються по одному
Ну почему нет... Замена одного наконечника (шаровой, опоры и т.д.) на ходовые качества отрицательно не скажется... Просто скоро лезть придётся, шоб вторую поменять... Или есть ещё какая причина для замены парой...???
MIK64
kazak1102 писал(а): Просто скоро лезть придётся, шоб вторую поменять... Или есть ещё какая причина для замены парой...???
Петрович сам же ответил
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
самый главный довод менять парой это то что расходы на развал-схождение понесешь один раз
Г.у.М.а писал(а): расходы на развал-схождение
собственно основной аргумент в данном случае.
MIK64
Г.у.М.а писал(а):самый главный довод менять парой это то что расходы на развал-схождение понесешь один раз
+ еще над найти хороших умельцев
Lexasp
убедительно--- два раза развал-схождение не хочется делать
если учесть что наконечник дешевле развала
Lexasp писал(а):убедительно--- два раза развал-схождение не хочется делать
Весомый аргумент...
Lexasp писал(а): наконечник дешевле развала
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
В каких случаях необходимо делать регулировку развала-схождения ?
1.После ремонта подвески:
-замены наконечников рулевых тяг
-замены шаровых опор
-замены маятникового рычага
-замены рулевого редуктора или рулевой рейки
-замены рычагов подвески
-замены сайлент-блоков
-замены пружин (обязательно: повторная регулировка после 3-5 т.км пробега)
-замены стоек или амортизаторов с масляных на газо-масляные или газовые и наоборот, происходит изменение клиренса автомобиля, что влечет за собой изменение УУК (углов установки колес)
Солярко
Авто: Кашкай.
MaDiM писал(а):-замены шаровых опор
Уж при замене шаровых думаю точно не надо.
Г.у.М.а
MaDiM писал(а):(обязательно: повторная регулировка после 3-5 т.км пробега)
это отнюдь необязательно
MIK64
MaDiM писал(а):замены пружин (обязательно: повторная регулировка после 3-5 т.км пробега)
я понимаю с дефисами с инета скинул.......но не надо тут то.....
Г.у.М.а писал(а):это отнюдь необязательно
и не зачем воще
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
а я менял один наконечник ибо НЕХ.
Lexasp
barabuler писал(а):а я менял один наконечник ибо НЕХ.
да купил уже два lemforder по цене 100грн. за один -это 12$ в соотношении к заводским по цене в 7$
Земеля... Профиль заполни...
Lexasp писал(а):100грн. за один -это 12$
А то, токо по этому узнал, шо ты земеля...
брат шумы
через 10-20-30 тыщ будешь менять второй и опять попадёшь на 800-1000 ре со сход-развалом
Lexasp писал(а):да купил уже два lemforder по цене 100грн. за один -это 12$ в соотношении к заводским по цене в 7$
купил два белмаговских.по цене меньше 10 доларов за штуку.тоже надо бы менять,но пока лень
Lexasp
брат шумы писал(а):barabuler писал(а):а я менял один наконечник ибо НЕХ.
да вот тоже ездил не заморачивлся но начал стучать уже в мозг
Lexasp
Lexasp писал(а):kazak 1102 ты случаем еще не покупал запчасти вот в этом магазине
цены довольно таки вменяемые и ассортимент http://detali.zp.ua/shop/vaz/
Не, не покупал... Выбор богатый, смотрю, надо поизучать... Ну и цены при беглом просмотре вроде ничё...
У вас же рынок, с которого вся Украина кормится, там шо, не айс...???
Хочу туда попасть как-то по случаю...
а какие вообще симптомы сметри наконечников?
и шаровых?
Lexasp
kazak1102 писал(а):Lexasp писал(а):kazak 1102 ты случаем еще не покупал запчасти вот в этом магазине
да рынок то огромный но много китайского гомна(к кому не подойдеш у него все самое лудшее надо брать только у него ато у соседа подделка
) там уже и заводскую подделывают
(помпа ТЗА прошла 2.5 тыс и писец)с галограмкой и номером на коробочке...
Profit нанонечник 45 грн а заводской стоит 50грн. десяточный 60грн(усиленный говорят) вот и стараюсь искать фирменные запчасти.
Поставил lemforder да и второй кстати тоже был уже ушатанный как сняли руках повертел(шо сопля) и резинка треснутая была. А щас совсем другое дело.Поглядим на скоко тыков фирмы хватит.
Последний раз редактировалось: Lexasp (15 Октября 2012 13:44), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга писал(а): наконечников
стук отдающий в руль.
Победитель Четверга писал(а): шаровых
стук в подвеске на мелких кочках,в запущеных случаях вплоть до биения колеса ,как будто небалансированое.
Lexasp
rg-45 писал(а):Победитель Четверга писал(а): наконечников
стук отдающий в руль да хорошо чувствуется на мелких кочках.шаровые целые были а вот наконечникам кирдык.
