богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
при движении прямо ужасный треск , нажимаешь на сцепление) так сказать едешь накатиком, все тихо
???????????? это внутренний шруз
Bombilkin
Авто: 2114
богданgtn писал(а):????????????
Это больше похоже на коробку....
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
богданgtn писал(а):это внутренний шруз
как?
Bombilkin писал(а):Это больше похоже на коробку....
она и есть
богданgtn
это весьма печально))) точно она ))) а что в ней такого может поломаться то )
MIK64
начиная что масла нет там воще и кончая что зубья поломаны
Bombilkin
Авто: 2114
богданgtn писал(а):а что в ней такого может поломаться то
Ну это тока вскрытие покажет
богданgtn
блин только вскрытия нам и не хватает___((((((
kenz
Авто: 21715-31-055
богданgtn мое мнение - ревизию лучше сделать до холодов. Потом будешь жалеть.
kenz писал(а):мое мнение - ревизию лучше сделать до холодов. Потом будешь жалеть.
уже скорее не успел,
лето ушлё
и даже осень уже сворачивается местами .
богданgtn
да всё упераеться в финансы(((((
MIK64
богданgtn писал(а):да всё упераеться в финансы(((((
понимаю
сам чей делай....там мож в копейки выльеться
богданgtn писал(а):??? это внутренний шруС
Вполне возможно.
Попробуй пройти вираж с ускорением.
Тогда при одном треск увеличится,при другом уменьшится или совсем пропадет.
MIK64
т808 писал(а):Вполне возможно.
богданgtn писал(а): нажимаешь на сцепление) так сказать едешь накатиком, все тихо
дружище не получиться
Так и будет даже с хрустящим ШРУСом,ведь в этом случае он
НЕ НАГРУЖЕН.
Я же писАл:
пройти вираж
С УСКОРЕНИЕМ.
MIK64 писал(а):не получиться
Ничто не мешает проверить
богданgtn эту версию.
Вдруг обойдется малой кровью?!
MIK64
т808 писал(а):Так и будет даже с хрустящим ШРУСом,ведь в этом случае он НЕ НАГРУЖЕН.
Я же писАл:
нагружен массой передка
т808 писал(а):Вдруг обойдется малой кровью?
наврятли
MIK64 писал(а):нагружен массой передка
Это ШРУС-то ?
Неужели забыл как щелкает изношенная наружная граната при повороте
с резким ускорением и как она молчит,если накатом или с чуть нажатым газом проходить?
Также и внутренний ШРУС себя ведет,только для него важна величина угла излома привода.
Что и проверяется креном авто.
MIK64
Это ШРУС-то ?
при сильном разрушение не только крены влияют но и армотизация.....и при чем внутрение шрусы бы давно заклинило
т808 писал(а):Неужели забыл как щелкает изношенная наружная граната при повороте с резким ускорением
честно сказать внутренее у меня еще заводские за почти 14 лет
MIK64 писал(а):при сильном разрушение
Так нет еще разрушения.
При износе беговых канавок и будет щелкать.
Ну а трески в КПП хорошо на рычаг переключения передаются.
MIK64 писал(а): внутрение у меня еще заводские за почти 14 лет
Не удивительно.Они почти неубиваемы,за исключением порванного чехла или попадания воды при слетевшем хомуте.
MIK64
кстати вопросик тебе
у меня перед занижен.....если его подниму то эт точно захрустят...эт я знаю...а если новые такого же занижения...то как?
MIK64 писал(а):у меня перед занижен.....если его подниму то эт точно захрустят.
При занижении все ШРУС работают в более легких условиях - валы прямее стоЯт.
Ну а почему должны захрустеть неизношенные при поднятии передка до нормы?
MIK64 писал(а):а если новые такого же занижения...то как?
Ничего не понял.
Что новые?
Какого такого-же?
MIK64
т808 писал(а):Что новые?
Какого такого-же?
занижение -40...
MIK64 писал(а):т808 писал(а):Что новые?
Какого такого-же?
занижение -40...
Ниже морда - легче ШРУСам.
MIK64
спс
богданgtn
все проще внутрений правый шруз хрустит и пыльник порван
наврятли
А ты сомневался?!
Обошлось!
богданgtn писал(а):внутрений правый шруз хрустит и пыльник порван
