visX
Авто: 21124 '07
Порвался тросик сцепы. Поменял в первом попавшемся сервисе на новый ("родной заводской" типа, ДААЗ вроде, подороже который). С виду - копия того, что с завода шёл, да и магазин хороший, проверенный, вряд ли палёнка. После замены педаль очень тугая стала: выжимаешь - туго идёт, отпускаешь - за ногой не поспевает отстаёт (ВОТ ЭТО ВООБЩЕ ЖЕСТЬ!!!).
Что это?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
visX писал(а):Порвался тросик сцепы. Поменял в первом попавшемся сервисе на новый ("родной заводской" типа, ДААЗ вроде, подороже который). С виду - копия того, что с завода шёл, да и магазин хороший, проверенный, вряд ли палёнка. После замены педаль очень тугая стала: выжимаешь - туго идёт, отпускаешь - за ногой не поспевает отстаёт (ВОТ ЭТО ВООБЩЕ ЖЕСТЬ!!!).
Что это?
А пружину педали тебе на место поставили?
visX
Авто: 21124 '07
Февральский кот
Не знаю, не проверял. Легко её увидеть визуально?
Февральский кот
visX писал(а):Февральский кот
че там смотреть-то. Глянь на педали из под панели. Езжай обратно к мастерам пусть устраняют если сам не можешь трос сцепления поменять
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
А нафег пружину снимать чтобы трос менятЬ?
Февральский кот
xine писал(а):А нафег пружину снимать чтобы трос менятЬ?
у некоторых умельцев есть практика замены троса сцепления со снятием педального узла,вроде проще,но я меняю как в мурзилке написанно,со снятиен жабо
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Февральский кот
skostya писал(а):Надо снимать трос
Думаю трос тут не причем. Хотя не видя авто сказать можно разные мнения. Автор темы видно побежал смотреть на пружину педали.
visX
Авто: 21124 '07
Февральский кот
На пружину педали я уже завтра буду смотреть, утречком
Пока хочу предположений набрать, чтобы в скопе проверить так сказать.
Февральский кот
На пружину педали я уже завтра буду смотреть, утречком Пока хочу предположений набрать, чтобы в скопе проверить так сказать.
Ты видел как делали? Педальный узел разбирали?
visX
Авто: 21124 '07
Февральский кот писал(а):visX писал(а):Февральский кот
Делали, как все (не по мурзилке). Т.е. под капотом снимали ТОЛЬКО сам трос, остальное делали из салона. Всех тонкостей, винтиков и пружинок я есно не выглядывал
Но общий принцип такой.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
visX писал(а):Февральский кот писал(а):visX писал(а):Февральский кот
ты посмотри визуально мож где на излом стоит не правильно пропустили вот и тормоза,а лучше сними трос с лапки на коробке и попробуй подвигать его рукой, если туго то где то зажало.
Последний раз редактировалось: Pavlo300979 (29 Июня 2011 22:24), всего редактировалось 1 раз
Февральский кот
Вот тебе и ответ. По мурзилке снимают жабо(хотя они разные есть) и педальный узел не трогают,делают всё из под капота. Смотри пружину
visX
Авто: 21124 '07
Pavlo300979
Февральский кот
Всё это завтра обязательно проверю. Плюс то, по возможности, что ещё напишете. Спасибо.
Февральский кот
visX писал(а):Pavlo300979
Февральский кот
И не забудь написать в чем была проблема,а-то тут некоторые спросят им мужики распинаются ищут проблему,а автор потом испаряется и непонятно что же на самом деле было с машиной.
visX
Авто: 21124 '07
Февральский кот писал(а):visX писал(а):Pavlo300979
Февральский кот
За это сам стараюсь людей попрекать. Действительно - крайне не правильно.
visX
Авто: 21124 '07
Глянул..
Пружина педали на месте. Визуально и на ощупь - всё вроде правильно установлено, перекосов нет (да и не может их там быть). Если снять тросик с вилки под капотом, то сама педаль ходит легко, вилка тоже. Подёргал за трос туда-сюда - вроде действительно туговат и при отпускании как-будто замирает на мгновение и возвращается назад. Но всё-таки поистине туго становится именно когда возвращаешь трос на вилку и жмёшь на педаль сцепления.
Может его тупо смазать просто? Хотя вроде говорят не должно такого быть из-за смазки.
Где смазывать и чем? Только на пальцах желательно, делетанты мы
xine
Смазывал трос перед установкой литиевой смазкой(в болончиках такая). Но что сильно сомневаюсь что это поможет сделать педаль легче. Брызгал чтобы трос не скрипел....
з.ы. Щас глянул мурзилку по замене троса
Это ж они там пол машины разбирают чтобы его с педали снять...Капец. ИМХО лучше пару минут в неудобной позе из салона чем так
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
visX писал(а):Может его тупо смазать просто? Хотя вроде говорят не должно такого быть из-за смазки.
Можно и смазать. Я у себя мазал обычной моторной синтетикой - набрал в шприц масла, кночик троса вверх, из шприца по капле вдоль троса под оболочку, периодически подёргивал для "разгона" масла. Из салона даже снимать ничего ниоткуда не надо, просто на трос масло по капле и ждать пока затечёт куда надо.
Эффект ощутим сразу же.
visX
Авто: 21124 '07
Trokov
У меня Шеловская полусинь для движка есть. Пойдёт? Или может под резиновым пыльником литолом намазать, а у педали уже полусинтетики из шприца закапать?
PS: Кстати. Сейчас прокатился - дык ни с того ни с сего (или после того, как утром там покапался) педаль совсем по другому стала выжиматься, не то, чтобы легко, но нет этого откровенного тугого противодействия. А обратно она вообще стала отстреливать, что ногу с педали страшно поднять. Я фигею
Trokov
Я думаю, пойдёт. Литолом, имхо, мазать не стОит - основная сила трения возникает именно между рубашкой и тросиком. И то, что сам трос в какой-то пластиковой оболочке почему-то не сильно помогает.
Когда смазывал, меня два момента пугали: на липкую от масла поверхность налипнет пыль и трос износится быстрее, и то, что зимой, в сильный мороз, масле загустеет и педаль будет не нажать и не отпустить. Но вот уже год прошёл и вроде (ттт) всё нормально.
visX
Авто: 21124 '07
Подвожу итог
Сначала смазал маслом, но т.к. шприца или маслёнки под рукой не было - смазкой это можно назвать едва ли, только сам весь перемазался
Потом в ход пошла ВДшка. Тут всё пучком. Залил нормально. Педаль опустил, чтобы брало почти в самом низу. Это несколько сглаживает отжим, который, как я писал выше, стал очень резким.
Короче, до смены тросика назвать сцепу мягкой язык бы не повернулся конечно, ибо стоит матёрый ВИС, но сейчас всё ещё жёсче, хотя уже и не так, как было в первом посте.
ВАЗ, чего тут скажешь
alexkatex
Авто: ВАЗ 217030 2010г.в. Полулюкс
Я вот только не понял, кто то писал что надо жабо снимать. Не могу даже понять зачем.
У меня на прошлой Ваз 2110 в дороге порвался тросик сцепления. Сбегал до магазина и купил новый. и сам все поменял, прямо на месте делал. где трос порвался. Буксир вызывать не хотелось из за ерунды. а коробку гробить не стал.
Снял тросик старый со стороны салона и под капотом выдернул. Со стороны вилки он уже порваный был.
Ставил продернув из под капота в салон и закрепил к педали, помнится что вроде шплинтуется. Потом одел на вилку. подрегулировал высоту педалей. и сам ход. И все . Менял впервые сам. ушло времени полчаса.
И все работало как часики.
И теперь все гадаю зачем жабо снимать.
Кстати узел педали я тоже не снимал.
ALEKSIK
Порвался тросик сцепления поменял тросик,а выжима сцепления нет, скорости не включаются при заведеном двигателе и при нажатой педали сцепления.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ALEKSIK писал(а):Порвался тросик сцепления поменял тросик,а выжима сцепления нет, скорости не включаются при заведеном двигателе и при нажатой педали сцепления.
Рычаг выжимной вилки двигается ? Под капот заглядывал ?
