Непонятный скрип тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный скрип тормозов вывод темы на печать
Slim_Over
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 08:27
После этого лета стал замечать, что после торможения, примерно 3-4 секунды вращения колеса слышен характерный скрип колодки о тормозной диск. Вот сижу и думаю - куда смотреть? Цилиндр не отжимается как надо, или направляющую надо смазать?
Slim_Over сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2003г.в
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 08:43
Замени колодки. У меня тоже скрипели так же.
И посмотри тормозные диски ( я тоже их заменил)
cherm.ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 11:34
Колодки какие? Причины Голимые колодки. Либо отслоились.
МЕГОБАЯН Баян http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&lr=2&site=www.autolada.ru
Slim_Over
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 22:52
Vit59 Ну точно не финвал. То ли Чемпион, то ли Феродо.
cherm.ivan Диски новые, менял зимой.
Еще раз хочу уточнить - скрип не при торможении, а при движении ПОСЛЕ торможения
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Из нагугленного - проблема либо в направляющих, либо в цилиндре. В любом случае - надо разбирать и смотреть
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 11:58
Замени машину. Я заменил - скрип пропал Pardon
Slim_Over
Очень просто. Скидываешь колесо, скидываешь колодки (запоминая внешнюю и наружную). Напильником проходишь направляйки. Можешь параллельно для самоуспокоения вдавить тормозной цилиндр. Туго, но силёнок должно хватить.
Потом всё собираешь. Можешь без фанатизма чисто символически смазать направляйки. Не уверен - не мажь.
Делов минут 20 с перекурами.
Если не пропадёт - смотрим дальше. Заднее колесо. Если рабочее- дело в цилиндре переднем. Если закисшее- то может и ГТЦ быть.
Но опять-таки, если колодки живые, а не
Vit59 писал(а):
отслоились
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 13:07
Какова остаточная толщина колодок?
Наверняка колодки уже сильно изношены и поршень РТЦ сильно выходит и неохотно втягивается.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim_Over
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 20:31
!Lnur дык практически сантиметр толщина.
Я пока грешу на хреново возвращающийся цилиндр да направляющие
Luka2074
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 10:19
Ходят слухи о растянутых направляющих пружинах, на задних колодках
Luka2074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks IM
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 11:07
Стоит заменить колодки. Если колодки китайские, типо сангсин и иже с ними, то вполне могут скрипеть.
Maks IM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
