ВАЗ-2109. Хруст при включении задней скорости.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-2109. Хруст при включении задней скорости. вывод темы на печать
Vovka-2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 17:52
Подскажите, правда ли, что включать заднюю скорость нужно поособенному: выжать сцепление, подождать секунд 5, а уж потом включать скорость??? Мне на СТО такое сказали, когда я к ним с таким вопросом обратился...
Vovka-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuras'
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 17:56
Истину глаголят сервисмены Smile Т.к. задней передачи нет синхронизаторов.
Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Yuras' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lex173
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 19:46
никаких 5 сек Confused ждать не надо - аккуратно втыкается сразу после остановки ... может попробывать тросик сцепления подтянуть ?
Пешеход всегда прав, пока жив...
Lex173 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 20:07
можно масло залить в коробку синтетику или моторное какое нить:) или присадку и будет всё ок:)
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
